请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 624|回复: 11
天际电炖锅DGD-32EBG
新手
发表于 2026-3-15 16:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自家用天际电炖锅DGD-32EBG。选择功能后中间的冒号会闪烁,但是总时间一直不减少,也不加热(附件中视频最后部分);正常情况冒号开始闪烁的时侯加热开始,总时间也开始减少。换过可控硅,没有解除故障。保险、温控、发热圈测试过都正常。业余爱好初学者,救助论坛高人指点迷津。
视频.rar
917.62 KB, 下载积分: 金币 -1
功能可以正常选择
183
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2026-3-15 16:39:27 | 显示全部楼层
s顺这两根线看看,也许会有惊喜
新手
 楼主| 发表于 2026-3-15 16:43:09 | 显示全部楼层
王重阳 发表于 2026-3-15 16:39
s顺这两根线看看,也许会有惊喜
这个是热敏电阻的线,我明天试试看
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-3-15 16:58:19 | 显示全部楼层
量下电解电容两端电压多少伏。
新手
 楼主| 发表于 2026-3-15 19:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
蓝色理想 发表于 2026-3-15 16:43
这个是热敏电阻的线,我明天试试看
拆下测阻值115,安装测25,换了一个新的热敏电阻测试,故障没有解决
新手
 楼主| 发表于 2026-3-15 19:16:37 来自手机 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2026-3-15 16:58
量下电解电容两端电压多少伏。
测了1000vf的电容,两段电压11v。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-3-15 19:35:09 | 显示全部楼层
测ZD2、ZD1两端多少伏?
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-3-16 09:27:06 | 显示全部楼层
这个是热敏电阻的线,热敏电阻是负温度系数吧,长啥样,上图看看。
新手
 楼主| 发表于 2026-3-16 13:52:56 来自手机 | 显示全部楼层
个人猜想,这个元件是,水沸腾后将信号传给控制电路,开始进入倒计时。
新手
 楼主| 发表于 2026-3-16 19:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2026-3-15 19:35
测ZD2、ZD1两端多少伏?
都是4.9v
GMT+8, 2026-9-16 20:37 , Processed in 0.112879 second(s), 28 queries .
