请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 372|回复: 0
电压力锅开机即加热、或烧焦饭怎么维修
4万
发表于 2026-3-14 10:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压力锅开机即加热、烧焦饭或不煮饭,其它功能正常,通常是继电器坏了,或者其驱动电路坏了。
那么电压力锅继电器驱动电路有几种呢?工作原理怎样呢?
通常有三种驱动加热电路。
一、双管驱动电路
如图一
59be6ae189034965b465ceed484a042d.jpg K111为继电器
Q111、Q112为驱动三极管
Q111为NPN型三极管Q112为PNP型三极管
工作原理:
电压力锅插电待机时,MCU输出低电平驱动信号,通过R114送到Q112基极,使其基极电压下降,Q112导通,从而使Q112的集电极(+12v)高电平电压通过R112降压送到Q111基极,使Q111导通,将+12V电压拉低,从而使继电器因+12V偏低不工作。
当用户按下煮饭键,MCU输出高电平煮饭信号,通过R114送到Q112基极,Q112截止。
Q112截止使Q111基极无电压也截止,+12V电压回升,线圈得电工作。K闭合,开始煮饭。
在该电路中,如果开机即加热、烧焦饭或不煮饭,其它功能正常,+12V也正常,一般都是该电路损坏:
①继电器K111粘连,开机即加热,烧焦饭。
②继电器触点烧坏不通电,不加热
③Q111、Q112损坏
二、单管驱动电路
如图二
43a5d65ecc814127b8bf25dc7a465bd7.jpg K111为继电器
Q111为NPN型三极管
工作原理:
电压力锅插上电,MCU输出低电平控制信号通过R111到达Q111驱动管基极,Q111截止。
此时继电器K111线圈无电流流过,K不动作,电压力锅不加热。
当用户按下煮饭键,MCU输出高电平驱动信号,通过R111到达Q111基极,使Q111导通,继电器线圈有电流流过,K被吸合,220v交流电被送到加热器,开始加热煮饭。
该电路是最常用的加热驱动电路。
当电压力锅出现开机即加热、烧焦饭、不加热故障,其它功能正常时,只须检测该电路元件。
方法同(一),主要是继电器和驱动三极管Q111。
三、可控硅驱动电路
该电路也是经MCU输出触发电压,使可控硅导通,给电饭煲加热器提供220V交流电,开始加热煮饭。
如果烧焦饭或开机即加热,常为可控硅击穿损坏。
每天分享电子知识及维修技巧,仅供参考,多谢支持!
GMT+8, 2026-9-16 11:16 , Processed in 0.105652 second(s), 27 queries .
