请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 770|回复: 5
智能电饭煲有哪些功能电路?工作原理怎样
4万
发表于 2026-3-6 19:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能电饭煲是一个集成了微处理器、多种传感器和精密控制电路的现代化厨房电器。它的功能电路远比传统机械式电饭煲复杂。
如图示
f1b797cc866595773386befd7c237a03.jpg 我们可以将其分解为以下几个核心功能电路模块:
一、主控电路(大脑)
这是智能电饭煲的“大脑”,核心是一个微控制器(MCU)。
它要正常工作需要三个工作条件:
①供电
它由电源电路产生的+5V电压,由电容C10滤除干扰信号送入主控芯片供电脚。
②复位信号
由三极管Q2、R4、R5、R6以及电容C7构成。
开机时复位电路工作,给芯片复位脚一个低电平复位信号。
③时钟信号
由石英XT1、电容C8、C9及R12构成电容三点式时钟电路,给芯片提供稳定的时钟信号。
如图示
51598430c7e68a99810e8c1ab0142468.jpg 该主控电路有以下功能:
①接收指令:
处理用户通过按键或触摸屏发出的指令(如煮饭、煲汤、预约等)。
②运行程序:
内部存储了针对不同烹饪模式(精煮、快煮、粥、蛋糕等)的预设温度-时间曲线程序。
③逻辑判断:
根据传感器反馈的数据,实时调整加热策略。例如,在煮饭过程中,检测到米水沸腾后,会切换到“焖饭”阶段。
④驱动输出:
控制继电器、固态继电器或可控硅,以精确控制加热器的通断和功率。
二、电源电路(能量供给)
负责将市电(220V AC)转换为各电路模块所需的低压直流电+12v、+5v。
电饭煲电源电路结构有几种:
①阻容降压电源
②线性稳压电源
③开关电源
在本机中采用线性稳压电源电路
如图示
32f10b7008493e853231a6140722b653.jpg 组成部分:
①通过变压器T:将高压交流电降压。
②整流桥:由四个二极管D1~D4组成,将交流电转换为脉动直流电。
滤波电容C1、C2:平滑直流电,减少纹波及高频干扰。从而形成稳定直流电+12V,供继电器等电路使用。
三端稳压芯片(如7805):输出稳定的+5V、直流电压,为微处理器、传感器和显示模块供电。
三、加热控制电路
在电饭中通常有二种电路结构:
①继电器开关控制:
由主控MCU发出信号,控制继电器的通断,从而控制底部加热盘或环绕加热丝的供电。这种方式是简单的“开/关”控制。
②可控硅相位控制:
在更高级的电饭煲(尤其是IH电饭煲)中,使用可控硅或IGBT。通过改变交流电每个波形周期的导通角,可以实现对加热功率的无级连续调节,实现更精准的温度控制。
在本机中采用继电器控制加热。
如图示
MCU④脚输出加热信号,通过R30限流,驱动三极管Q3导通,给继电器J1线圈供电,触点闭合,给电饭煲加热盘通上220V交流电开始加热。
四、传感器电路
这是电饭煲的“眼睛”和“耳朵”,负责收集内部环境信息。
恨据电饭煲不同,电路结构可分为以下几种:
① 温度传感器:
底部热敏电阻:
安装在锅底,监测内锅底部的温度,是控制加热过程的核心传感器。
上盖热敏电阻:
监测蒸汽温度,用于判断米饭是否沸腾、防止溢锅,并在焖饭阶段监测温度变化。
在该机中通过温度检测模块检测
如图示
4e7742c31d2b46531d43c663cf6f1d90.jpg 以下几种,普通电饭煲一般不配备:
室温热敏电阻:
检测环境温度,用于对烹饪时间进行补偿(例如,冬天和夏天煮饭时间微调)。
②压力传感器(仅限压力IH电饭煲或电压力锅):
实时监测内锅内部的压力,配合主控MCU实现精准的加压/减压控制,从而提升水的沸点,使米饭在更高温度下糊化,口感更佳。
③电流/电压检测电路(主要用于IH电饭煲):
监测通过IH线圈的电流,确保系统工作在安全状态,并实现精确的功率控制。
五、键控电路及功能显示电路
用户指令信号输入电路,以及功能状指示电路。
①键控输入电路:
有两种:
A、通过按键矩阵输入
B、通过电容式触摸按键输入
将用户的指令转换为电信号传递给主控MCU。
该机采用按键矩阵方式输入。
②输出显示电路
也有几种:
1、数码管显示:
显示时间、模式等基本信息。
本机采用三位数码管显示。
如图示
34e37d75f76b91f691a1a166f24ca7ab.jpg 2、LCD/LED点阵屏:
显示更丰富的图文信息,如剩余时间、当前烹饪阶段等。
3、功能状态指示灯:
用不同颜色LED指示工作状态,如红灯表示工作状态,黄灯表示保温状态。灯闪表示待机状态。
六、时钟与预约电路(计时器)
功能:提供一个精确的实时时钟,用于实现预约功能和烹饪计时。即使主电源断开,通常也有一颗备用电池(如纽扣电池)为时钟电路供电,防止时间信息丢失。
七、市电过零检测电路
有的电饭煲还有过零检测电路,在本机也有。
如图示
bb75da34e937a5bf434b868a371b194b.jpg 该电路由NPN型三极管Q1、电阻R1、R2、R3、电容C5、C6构成。
通过该市电过零检测电路,给主控芯片一个过零信号,使主控芯片获得精准时基信号用以计时等。以及市电过零附近驱动继电器动作,减少触点动作时大电流对触点的冲击损坏,延长继电器使用寿命。
八、此外高档智能电饭煲还有通信接口电路(可选,用于智能联网)
在支持Wi-Fi或蓝牙的物联网智能电饭煲中,会增加:
Wi-Fi/蓝牙模块:通过家庭无线网络与用户的手机App连接,实现远程控制、菜谱推送、状态监控等
每天分享电子知识和维修技巧,仅供参考,多谢支持!
维修入门
发表于 2026-3-6 20:53:07 | 显示全部楼层
维修入门
发表于 2026-3-6 20:56:03 | 显示全部楼层
2
发表于 2026-3-7 11:20:55 | 显示全部楼层
这是把高级电饭煲,坐了分析,好文章。
入门维修师
发表于 2026-3-25 08:13:26 | 显示全部楼层
谢谢版主分享资料。
维修入门
发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享🙏🏻,如果图片更清晰一点,就好了
GMT+8, 2026-9-12 12:16 , Processed in 0.105213 second(s), 27 queries .
