查看: 335|回复: 1
JAMO(尊宝) A3SUB.5低音炮故障维修及电路简析(2)
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-3-5 21:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频电路: 14 IMG_20260305_200053.jpg
U201(1/4)缓冲放大后的信号经过U202(1/4)放大,音量电位器(LEVEL)设在12脚负反馈电路之间,可以降低小音量时电路的增益,降低小音量时电路的本底噪音。
U202(4/4)与外围元件组成均衡电路,调整低音炮的音色。R206,C202,C203,R208U202(4/4)组成带通滤波器,其反馈电阻R207取值较小,使得带通滤波器Q值较高,可以增强带通滤波器中心频点的信号幅度,但是带通滤波器中心频点外的信号也被断崖式衰减。C204,R209旁路通过带通滤波器外的音频信号,以补偿被断崖式衰减的音频信号。
信号经过U202(3/4)缓冲放大,再经过U202(2/4)与外围元件组成的带通滤波器,C206,C207,R213,R212是高通,滤除扬声器不能发声的极低频信号;R214,R215,C209,C208是低通,滤除低音炮不需要的中高频信号。
U203(1/2)与外围元件组成相位调整电路,当相位调整(PHASE)电位器阻值调到最大,输入U203(1/2)2脚的信号电平大于输入U203(1/2)3脚的电平,U203(1/2)1脚输出单个相位的信号。当相位调整(PHASE)电位器阻值调到最小,输入U203(1/2)2脚的信号电平小于输入U203(1/2)3脚的电平,U203(1/2)1脚输出相位与前者相反的信号。而相位(PHASE)电位器连续可调,所以U203(1/2)1脚输出信号的相位在0-180度之间连续可调。
U203(2/2)与外围元件组成低音转折频率调整电路,调整低音炮频率上限,匹配主音箱频率响应。转折频率(CUT OFF)电位器阻值调到最小,U203(2/2)7脚输出低频信号上限升高;转折频率(CUT OFF)电位器阻值调到最大,U203(2/2)7脚输出低频信号上限降低。
U203(2/2)7脚输出低频信号输入功放芯片U301 LM388610脚,芯片3脚输出放大的信号推动扬声器发声。
供电电路: 15 IMG_20260305_200036.jpg
变压器低压绕组输出双24V交流电压,经过D301整流,C01.C02滤波输出+32.4V电压。
Q306和外围元件组成+12V稳压电路,供应运放U201,U202,U203Q307和外围元件组成—12V稳压电路,供应运放U201,U202,U203
Q301和外围元件组成功放电源开关电路,给功放芯片U301 LM3886供应+32.1 V电压。Q301的导通或截止由U201(2/4)7脚高低电平控制Q302实现。
Q305和外围元件组成功放电源开关电路,给功放芯片U301 LM3886供应—32.1V电压。Q305的导通或截止由U201(2/4)7脚高低电平控制Q304Q303实现。
新手
发表于 2026-4-27 10:15:42 | 显示全部楼层
好东东,感谢分享。
GMT+8, 2026-7-5 01:42 , Processed in 0.139036 second(s), 26 queries .
