请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 561|回复: 0
JAMO(尊宝) A3SUB.5低音炮故障维修及电路简析 (1)
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-3-5 21:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台JAMO(尊宝) A3SUB.5型低音炮能开机,但是喇叭发出的声音非常轻。 1 IMG_20260305_165340.jpg 2 IMG_20260305_165254.jpg 3 IMG_20260305_162844.jpg 4 IMG_20260305_162832.jpg
检修
故障原因1:观察到喇叭纸盆打底陷在里面。按压纸盆,纸盆不能移动。估计喇叭曾经过载而纸盆打底,使得音圈移位卡住铁芯,造成喇叭音圈运动受阻,所以喇叭无法正常发声。用好的8寸低音喇叭代换后,低音炮发出的声音略有变大,但是音量仍偏低。 5 IMG_20260226_183759.jpg 6 IMG_20260226_183907.jpg
故障原因2:低音炮主板与箱体前面板上的电位器板之间有排线连接,电位器板上有音量(LEVEL)电位器,相位(PHASE)电位器,转折频率(CUT OFF)电位器。拆下电位器板,调整这3个电位器,发现相位(PHASE)电位器的阻值能随着电位器拨盘角度的变化而变化;而音量(LEVEL)电位器,转折频率(CUT OFF)电位器的阻值不能随着电位器拨盘角度的变化而变化。拆下电位器线路板,发现音量(LEVEL)电位器,转折频率(CUT OFF)电位器其拨盘的连接轴断裂,与电位器轴心不能联动。
调整相位(PHASE)电位器顺时针调到最大位置,观察确定其电位器轴心角度。再用微型螺丝刀将音量(LEVEL)电位器,转折频率(CUT OFF)电位器轴心角度也调得和相位(PHASE)电位器轴心角度一样。
将相位(PHASE)电位器拨盘顺时针调在最大位置。将电位器板装回到其密封壳上,相位(PHASE)电位器的拨盘当然也要卡到密封壳的支架上。再在音量(LEVEL)电位器,转折频率(CUT OFF)电位器轴心上涂上AB胶。待胶水半干(有粘性而不会流淌状态时),将音量(LEVEL)电位器,转折频率(CUT OFF)电位器的拨盘各自卡到密封壳的支架上(其拨盘角度要与相位(PHASE)电位器拨盘的角度一样)。
待胶水干透后,调整这3个电位器的拨盘,电位器的阻值能够随着拨盘角度的变化而变化。低音炮喇叭发出的声音略有变大,但是音量仍偏低。 7 IMG_20260302_161031.jpg 8 IMG_20260302_161059.jpg 9 IMG_20260302_164725.jpg
故障原因3 10 IMG_20260302_202659.jpg 11 IMG_20260302_202729.jpg 用万用表笔干扰信号通道的办法,试验故障出在哪一级电路。用万用表笔干扰功放芯片U301 LM3886的信号输入脚10脚,喇叭有较大干扰噪音输出。干扰运放芯片U2032/2TL082的输出脚7脚,喇叭输出干扰噪音很低。怀疑耦合电容C311 22UF/16V老化。拆下检测,其容量只有900PF,将其用好的22UF电容代换后,低音炮音量变大些,但是仍偏低。再干扰前级各级运放,低音炮喇叭输出干扰噪音音量不变。怀疑问题在功放芯片这一级放大电路,试着在LM3886的负反馈脚9脚反馈电阻R321 2.2K上再并联一个2.2K电阻,使得功放芯片放大倍数增大一倍。
将低音炮音量(LEVEL)电位器调到最大,低音炮输出低音效果不错,音量也较大。但是,和笔者其他几个低音炮相比:本低音炮音量(LEVEL)电位器调到最大时发出的音量,其他几个低音炮的音量电位器只要调到1/3位置就够了。
于是想再降低LM3886的负反馈脚9脚反馈电阻R321阻值以增大功放芯片放大倍数。但是,负反馈电阻降低后,其负反馈电容C313 22UF/16V也要增大容量,以使得低音截止频率变化不大。拆下C313的同时顺便测了一下其容量,想不到其容量只有1000PF,可见其在低频时容抗之大严重影响功放芯片对低音信号的放大倍数。将该电容用好的22UF电容代换后,低音炮音量变大。将反馈电阻R321 2.2K上增加并联的那个2.2K电阻拆除,低音炮音量电位器调到2/5 ,音量就足够了。 12 IMG_20260302_210123.jpg 13 IMG_20260303_213945.jpg
小结 该低音炮的通病是面板上的音量(LEVEL)电位器,相位(PHASE)电位器,转折频率(CUT OFF)电位器的拨盘连接轴容易断裂,其断裂后与电位器轴心不能联动,造成低音炮输出的声音失控。原装电位器拨盘买不到,可以尝试用上述方法将拨盘与电位器轴心粘好修复。
电路原理简析 (实测电路如图12所示)
输入的LR音频信号经过R201,R202混合后经过U201(1/4)缓冲放大,一路到自动开关机电路,一路到音频电路。
自动开关机电路U201(1/4)缓冲放大后的信号经过U201(4/4)放大,再经过U201(3/4)放大。U201(3/4)放大输出的信号经过D201,C218,R227检波。U201(2/4)的正输入端5脚电压为:—12VR228,R229分压后的电压。低音炮无信号输入时,U201(3/4)放大输出经过D201,C218,R227检波的信号为0VU201(2/4)的负输入端6脚电压0V,大于U201(2/4)的正输入端5脚的负电压,所以U201(2/4)的输出端7脚输出负电压。
当低音炮输入信号足够大时,U201(3/4)放大输出经过D201,C218,R227检波的信号为负电压。当U201(2/4)的负输入端6脚输入电压低于(电压更负于)U201(2/4)正输入端5脚的负偏压时, U201(2/4)的输出端7脚输出正电压。正电压使得工作指示灯点亮。
U201(2/4)的输出端7脚输出正电压,使得Q308CE极截止,使得Q309B极为负电压,其CE极饱和导通,使得Q310CE极饱和导通,使得功放芯片U301的静噪控制脚8脚为负电压,功放芯片正常工作。
低电压保护:电源正常时,变压器低压绕组的双24V交流电压经过D203,D202整流,经过R232,R233,C219Q201G极加上负电压,使得Q201DS极由关机时的导通变为截止,使得U201(2/4)的负输入端6脚输入电压不被拉到地;只要低音炮有音频信号输入,U201(2/4)的输出端7脚就输出正电压,低音炮正常工作。若电路故障而使得双24V交流电压降低时,Q201G极失去负电压,使得Q201DS极由截止变为导通,使得U201(2/4)的负输入端6脚输入电压为0VU201(2/4)的输出端7脚输出负电压,Q310CE极截止,使得功放芯片U301的静噪控制脚8脚电压为0V,使得功放芯片不工作,保护整机电路。
(待续)
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
GMT+8, 2026-9-16 08:22 , Processed in 0.104212 second(s), 32 queries .
