请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 334|回复: 1
余电快速泄放电路运用场景
4万
发表于 2026-3-4 15:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
余电快速泄放电路该电路常用在电源需要反复开关的场合,同时负载含有大容量电容的场景。
目的是快速泄放负载电容电压,有利于系统复位,方便下次重启。
该电路它主要由肖特基二极管D1、PNP三极管Q1以及电阻R1、R2构成。
C1为负载电容。
不断电时:由于D1为肖特基二极管,压降约0.3V,也就是Q1的发射极电压(Ve)比基极电压(Vb)低0.3V。Q1保持截止状态。
断电时,由于电源供电消失,Q1基极通过R1下拉为低电平,而发射极由于电容C1储能作用仍为高电平,Q1立即导通,将C1电荷泄放掉,这样保证了下次重启时复位系统复位正常。
维修入门
发表于 2026-3-6 20:57:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-16 11:56 , Processed in 0.100327 second(s), 27 queries .
