请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 552|回复: 1
闲聊H桥电路工作原理及其应用&lt
4万
发表于 2026-3-3 09:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
H桥电路是一种电子电路,因其电路形状酷似英文字母“H”而得名。它的主要功能是控制直流电机的转向(正转/反转)和启动,并且可以通过PWM(脉冲宽度调制)技术来精确控制电机的速度。
一个典型的H桥由四个开关元件(如MOSFET或IGBT或功率三极管均可)构成,电机作为负载位于“H”的中间一横上。
其基本结构如下图:
S1, S2, S3, S4:四个开关管(通常是MOSFET)。
A点和B点:连接电机的两个端子。
【M】:被驱动的直流电机。
Vcc:驱动电源,决定了电机的供电电压。
二、H桥的四种基本工作状态
H桥通过控制四个开关的不同组合,可以实现电机的四种基本工作状态。
一个至关重要的原则是:同一侧的上下(如S1、S2)两个开关管绝对不能同时导通!否则会造成电源到地的短路,即直通,这会瞬间烧毁开关元件。
1. 正转状态
电流方向:让电流从A点流入电机,从B点流出。
开关管动作:
S1导通
S4导通
S2截止
S3截止
电流路径: `Vcc →S1 → A点 → 电机 →B点 →S4 →GND`
如图示
此时,电机获得正向电压,开始正转。
2. 反转状态
电流方向:
让电流从B点流入电机,从A点流出,与正转相反。
开关动作:
S2导通
S3导通
S1截止
S4 截止
电流路径: `Vcc →S2 → B点 →电机 → A点 →S3 →GND`
如图示
此时,电机获得反向电压,开始反转。
3. 刹车/制动状态
刹车状态不是简单地断开电源让电机自由滑行,而是让电机的两端短路,利用电机的惯性旋转产生的反电动势(此时电机相当于一个发电机)来形成制动力矩。
方式一:能耗制动
S1截止
S2截止
S3 导通
S4 导通
电流路径:电机产生的电流会在电机内部和 S3、S4 形成的回路中循环消耗,从而快速制动。
方式二:反向制动
将 S1 和 S3(或 S2 和 S4)同时导通,将电机两端短接到电源正极或地,也能起到快速制动效果。
三、H桥功率管驱动
①通常采用PWM驱动芯片进行的,驱动芯片有:
全桥驱动芯片:如HlP4082
通常采用一片全H驱动芯片即可完成驱动功能。
半桥驱动芯片:lR2104
道常采用两片相结合才能完成H桥驱动功能。
由于半桥驱动芯片性价比高,因此在实际应用中,往往采用两片半桥驱动芯片相结合驱动H桥电路。
如图示应用电路图
由图中可知:
半桥驱动芯片DR1(ⅠR2104):
驱动场效应开关管Q1(高侧管)、Q2(低侧管)
半桥驱动芯片DR2(lR2104):
驱动场效应开关管Q3(高侧管)、Q4(低侧管)。
②工作原理:
通过改变四个开关管PWM信号的占空比(一个周期内高电平所占的比例),来改变施加在电机两端的平均电压,实现调速。
在正转时,我们用两个半桥驱动芯片输出PWM信号控制 Q1、 Q4导通,同时保持 Q2、 Q3截止。反转时用PWM信号控制Q1、Q4截止,而Q2、Q3导通。
3. 死区时间
这是一个极其重要的安全设计。由于开关元件从导通到关闭需要一点点时间(关断延迟),如果控制信号让上下两个开关的切换是“理想”的瞬间完成,可能会在极短时间内出现上下管同时导通的直通现象。
解决方法:在控制信号中,人为地插入一个极短的“死区时间”,在这个时间内,确保上下两个开关都处于关闭状态,然后再开启另一个。
这个功能通常由专门的电机驱动芯片或MCU的高级定时器来自动完成。
由上可知,H桥电路的工作原理核心:
通过四个开关元件构成一个桥式结构,通过有规律地控制开关管的通断组合,来改变流过电机的电流方向,从而实现电机的正转、反转、刹车和停止。结合PWM技术,可以实现对电机速度和转矩的精确控制。
欢迎常来家电维修论坛交流学习!
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-3-3 14:17:55 | 显示全部楼层
逆变器好像也有H桥电路。
下面蓝色部分错了吧?
2. 反转状态
电流方向:
开关动作:
S2导通
S3导通
S1截止
S4 截止
如图示
GMT+8, 2026-9-12 12:46 , Processed in 0.104137 second(s), 28 queries .
