请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 492|回复: 0
限流电阻的作用、阻值大小及其应用
4万
发表于 2026-3-1 15:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
限流电阻没有固定的“通用”大小,它的阻值需要根据具体的电路情况计算得出。
现在来分别看看它们的作用、大小计算和应用电路。
一、限流电阻的作用与工作原理
①限流电阻作用:
限制流过电路中其他元件的电流,防止因电流过大而烧毁元件或损坏电源。
②工作原理:
基于欧姆定律 `V = I * R`。
在串联电路中,电源电压是固定的。当你在电路中串联一个电阻时,它就会分担掉一部分电压,从而限制了整个回路中的电流 `I = V / R`。电阻R越大,电流I就越小。
二、如何计算限流电阻的大小?
计算限流电阻需要知道三个参数:
①电源电压
②元件的正向电压:
即元件正常工作时需要的电压,如LED的导通电压。
③元件所需的工作电流:即元件正常工作时期望的电流。
④计算公式如下:
`R = V/ I
经典示例:为LED1配备限流电阻R1的大小
如图示
cda6380fb2a608815ad84465fd81c123.jpg 假设:
电源电压+VCC:5V
LED1的正向压降电压(工作电压):
2V(红色LED典型值)
也即A点电压为2V。
假设LED1的理想工作电流:20mA(即0.02A)
计算步骤:
1. 电阻R1需要分担的电压为:`5V - 2V = 3V`
2. 需要将电流限制在20mA,根据欧姆定律:`R 1= 3V / 0.02A = 150Ω`
所以,在这个例子中,你应该选择一个150Ω的电阻。
注意:
计算出的电阻值可能不是标准阻值,这时应选择最接近的、比计算值稍大的标准电阻,以确保电流不会超过设定值。
例如,计算结果是150Ω,就选150Ω;如果计算结果是145Ω,可以选150Ω或160Ω。
此外,除了考虑限流电组R1的阻值,还需要考虑限流电阻R1的功率大小(瓦数)。
电阻的功率至少应为 `P = I² * R`。上例中 `P = (0.02A)² * 150Ω = 0.06W,一个普通的1/4W(0.25W)电阻就绰绰有余了。
三、限流电阻主要任用在以下电路中
①LED电路(最常见)用途:
如上图示
LED的伏安特性非常陡峭,电压轻微变化就会导致电流急剧增加而烧毁。因此,几乎所有的LED都必须使用限流电阻(除了使用专用恒流驱动IC的情况)。
位置:与LED串联。
②晶体管/MOSFET的基极/栅极
用途:当用单片机的IO口驱动晶体管时,需要在IO口和晶体管的基极(B)之间串联一个电阻(例如1kΩ-10kΩ)。这个电阻的主要作用是限制流入基极的电流,防止烧坏单片机IO口,同时也能抑制高频振荡。
还有电源管理芯片驱动场效应开关管的栅极限流电阻等。
如图示
该限流电阻作用是当开关管关闭时,限制灌流大小,防止电流过大,损坏电源芯片。
当开关管导通时,又起阻尼作用,抑制振荡,防止损坏开关管。
③集成电路(IC)的供电或输入引脚
用途:
在某些情况下,为了抑制噪声、防止电流冲击或进行简单的电平转换,会在IC的电源引脚或信号输入引脚上串联一个小阻值的电阻(如0Ω、10Ω、100Ω)。
如图示
e4a71cc0fd3ae6da6a5507eb692c5776.jpg 在该+5V转+2.8VLDO稳压电路中,R便是限流电阻,用以防电流冲击和抑制噪声。
④电源的软启动电路
用途:在系统上电瞬间,电容充电会产生非常大的浪涌电流。可以在电源入口处串联一个功率较大的限流电阻,上电后通过一个继电器或MOS管将其短路,以保护电源电路。
⑤充电电路
用途:
在一些简单的电池充电电路中(如镍氢/镍镉电池),会用一个电阻来限制最大充电电流,构成一个简单的恒流源。
限流电阻的检修比较简单,断电,用电阻挡先在路检测,所测数据若比其实际阻值大,则怀疑损坏,拆下重测即可判定。
GMT+8, 2026-9-16 15:12 , Processed in 0.126743 second(s), 28 queries .
