请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 692|回复: 3
一键开关机电路示例&
4万
发表于 2026-2-27 09:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最经典的一键开关机电路采用自锁逻辑:使用一个按键结合PMOS管(开关管)和NMOS管(控制管)。
长按按键,NMOS栅极被拉高导通,进而拉低PMOS栅极,PMOS导通,系统上电。
系统得电后,MCU立即输出一个高电平维持NMOS导通。此时松开按键,电路仍保持导通。
再次短按按键,MCU检测到按键信号后,撤销自锁高电平,电路断开。
这种电路零功耗待机,广泛应用于移动设备。
下图为另一种开关机电路:
Q1为P型场效应管,Q2为NPN型三极管,S1为按钮。
①待机时,+VCC通过R2、R3使Q1栅极(G)为高电平,Q1的源极也为高电平,Q1截止。
Q2此时因基极为低电平也截止。
同时+VCC通过R2、R4给C2充电,使C2上保持高电平。
②开机
当要开机时,按一下按钮S1,C2上的高电平通过S1送到Q2基极,Q2得电饱和导通,将A点电压拉低为0V,通过R3,Q1栅极也为0V,Q1导通,电源+VCC通过Q1、D2再经C1平滑输出。
同时+VCC通过Q1、R1回到Q2基极,此时即使S1己松开,基极仍然是高电平,Q2仍然导通,锁死A点低电平,使Q1特续导通,保持开机状态。
这时,C2上的余电通过D1、Q1也全部释放,为关机创造条件。
②关机
当要关机时,再按一下S1,Q2基极电压立即通过S1给C2充电,C2瞬间呈短路状态,将Q2基极拉为低电平0V,Q2立即截止,
A点恢复高电平,通过R3使Q1栅极电压也上升为高电平,Q1也截止,电源+VCC被切断,无输出。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-2-27 11:26:38 | 显示全部楼层
Q1、Q2有两处错误。
33
发表于 2026-3-1 15:00:35 | 显示全部楼层
1N4148输出功率太小,用处不大。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-3-1 15:21:09 | 显示全部楼层
家电维修工程师 发表于 2026-3-1 15:00
1N4148输出功率太小,用处不大。
应该是D1、D2的型号标反了。
GMT+8, 2026-9-16 11:51 , Processed in 0.102390 second(s), 28 queries .
