春节前,在闲鱼上花300元买到天龙D-250二手迷你分体式组合音响的3个组件:CD机,带收音头的前级放大器及后级功率放大器。该套组合不采用排线连接,既保证音频信号的信噪比及音质,还使得每个组件可以单独灵活使用。春节期间,音响收到,于是花时间整修了一下,现记录如下。
小修及摩机: 1.卖家在出售时先告知CD机原先正常读碟,目前不读碟了。那就先查CD机,开机并放入碟片,机器的确不读碟。打开机壳,看到激光头定在滑轨外侧(光盘外侧位置),并没有移到滑轨内侧初始位置(光盘中心位置)。用手将激光头推到滑轨内侧初始位置。再试验,激光头能够读碟了,但是读出碟片TOC信息较慢,要一二十秒。播放碟片的话,也有跳轨现象。给激光头滑轨上加润滑油,用棉签擦洗激光头物镜。再放入碟片试验,激光头能顺利移到滑轨内侧初始位置,读出碟片TOC信息只要二三秒。不过,正常播放碟片时,仍略有跳轨现象。主板上有聚焦平衡和循迹平衡电位器。在电位器初始位置做好标记,若调乱的话,也可调回初始位置。然后,边观察激光头读碟情况边反复微调这两个电位器,直至机器能够顺畅播放大多数碟片为止。
2.连接好前级放大器和后级功率放大器听CD及其他信号源,音箱输出声音正常。但是,试听前级放大器自带的收音头,其FM电台信号异常:调到电台频率中心点,音箱输出的声音轻而失真。略微调偏电台频率点,音箱输出的声音反而更大,但是声音也失真。根据维修经验,这是FM鉴频线圈内瓷管电容老化所致。拆开FM鉴频线圈,取出内部老化的瓷管电容,将这两个瓷管电容用100PF瓷片电容代替(电容就近焊接在R 11,R41 的引脚上)。微调FM鉴频线圈上的磁芯,使得收到的电台声音最大并失真最低。调好后,本机自动搜台时能准确在电台中心频率点停台(如本地的87.5MHZ,96MHZ,97.1MHZ,107.4MHZ等电台)。
3.通过比较,本机的声音比较明亮,与大多数天龙功放中性略暖的特点有所不同。试着调整前级放大器的音调电位器有对低音略有改善,不过开启SDB(动态低音)效果也不明显。但是查看电路图,SDB电路的耦合电容有10UF,基本正常。 再查看电路图音调电路运放IC 的输入耦合电容C181, C182 用的是0.022UF,R211,R212电阻是470K。根据转折频率计算公式:Fc=1/2X3.14XRXC=15.37hz。转折频率在人耳听限20HZ以下,不影响低音效果。试着在C181, C182电容再并联上1UF电容,的确对低音改善不明显。音调电路负反馈电容C185,C186用的是1UF,怀疑其容量变小,使得音调电路低频下限变高。拆下测得其容量的确老化变小。将其用1UF新电容代换后,低频下限变低。试着将C185,C186用22UF新电容代换后,音调电路低频下潜有明显改善,表现为低音变得更结实。
怀疑后级功放电路信号输入耦合电容C403,C404容量也有降低,将其由1UF换为10UF,但是低音改善不明显。查看推动电路UPC1225H的+—33V供电端滤波电容C454,C455只有1UF,觉得能量储备偏小了些。将C454,C455换为220UF电容后,低音表现也有很大改善,表现为:低音除结实外更有了弹性。可见电源储备对功放声音表现有改善作用。
电路简析:
前级的收音头部分:FM高频部分用高频头组件。FM中放,解调;AM高放,中放,解调用的是LA1267芯片。FM立体声解码用的是LA3410芯片。PLL数字调谐锁相环电路用LM7000芯片。 前级的主控芯片是HD404729FS,控制收音头的各个功能,以及音频电路的信号选择,音量大小,SDB重低音效果,电源继电器的控制,以及对LCD显示屏的驱动。
前级的音频部分:收音头,唱盘,CD,磁带,DAT输入信号由LC7821切换,再经过BA15218缓冲后到PROCESSOR OUT插座输出。信号经过连接器再输入LOOP IN插座,信号经过音量电位器和SDB重低音电路处理(BA15218模拟电感,NJM2068放大,LC4966混合),再经过音调电路NJM2068控制高低音效果,再经过平衡电位器从PRE OUT插座输出。
后级功放的音频部分:输入信号经过功放管推动芯片UPC1225H放大后驱动功放对管2SC3855和2SA1491,功放管输出放大后的信号给音箱发声。用UPC1225H芯片组成的功放电路基本上免调试,其7,8脚外接2SC1815用于调整末级功放管的静态电流,该管子紧贴功放管散热器安装,用以温度补偿,稳定功放管静态工作点。
CD部分:激光头组件用的是日立HOP-M3。RF放大,激光头伺服芯片是HA12158,激光头机芯驱动芯片是BA6296F及三极管若干。DSP芯片是超强纠错的CXD2500AQ。数字滤波芯片是SM5840CS,DAC芯片是2片PCM61P-L。CD机的主控及LCD显示芯片是UPD75517。
