请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 795|回复: 3
在半桥开关电源中自举电容作用及工作原理
2739
4万
发表于 2026-2-26 10:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在半桥开关电源中,自举电容是驱动高压侧(上管)功率开关管(通常为MOSFET)的关键元件。其核心作用是为高压侧开关管的驱动电路提供一个悬浮的、高于其源极电位的独立电源,从而解决高端驱动所需的浮动参考点问题。
如图示
在该半桥拓扑中,上管Q1的源极并非固定在地电位,而是连接在桥臂中点处(HB),其电压在0V与母线电压(+VCC)之间高速切换。因此,无法直接使用以地为参考的普通驱动电源来驱动它。自举电路利用一个电容C(自举电容)和一个二极管D(自举二极管),巧妙地“借用”低侧驱动的电源,为高侧驱动电路动态地创建一个浮动电源(Vbs)。
自举电路的工作与下管Q2(低侧开关管)的导通周期紧密耦合,完成“充电”和“放电供电”两个阶段的循环:
①充电阶段(下管导通时):
当下管受控导通时,桥臂中点电压被拉低至接近地电位。
此时,自举二极管的正极(连接原低侧驱动电源Vcc)电位高于其负极(连接上管源极,即桥臂中点),二极管正向导通。
Vcc电源通过自举二极管D为自举电容C(Cbs)充电,充电回路为:Vcc → 自举二极管D → Cbs → 下管 Q2→ 地。电容两端电压被充电至接近Vcc(减去二极管压降)。
②放电供电阶段(上管Q1导通时):
当需要驱动上管Q1导通时,下管Q2关闭,上管Q1源极(桥臂中点HB)电压迅速上升至接近母线高压(VCC)。
由于电容电压不能突变,自举电容C上已充满的电荷使其两端电压保持基本恒定。随着上管Q1源极电位的大幅抬升,电容C的“高端”(连接自举二极管D阴极和驱动IC的Vb引脚)电位也被同步抬升,自动浮起至(VCC + Vcc)附近的高电位。
此时,自举二极管因承受反向电压而截止,隔离了高压。
这个悬浮的、存储在C中的电能,作为高压侧驱动IC的临时电源(Vbs),为其内部电路和驱动上管Q1栅极提供所需能量,确保上管Q1能够被可靠地打开和维持导通。
电容值选择:需足够大,能在上管最长导通时间内维持电压不低于驱动IC的最低工作电压,以保证驱动稳定;但又不能过大,以免在最短的下管导通时间内无法完成充分充电。二极管选择:必须使用快速恢复或超快恢复二极管,以减小反向恢复损耗和电荷损失,并承受高压。
电荷平衡icon:电路需保证在每个开关周期内,电容释放的电荷能得到及时补充。
总结而言,自举电容通过“低端充电、高端浮起放电”的循环,以简洁、低成本的方式,动态地为半桥的高压侧开关管创造了隔离的驱动电源,是半桥和类似浮地驱动架构中不可或缺的经典设计。
维修入门
发表于 2026-2-27 13:25:11 | 显示全部楼层
支持楼主好资源
入门维修师
发表于 2026-5-30 15:57:30 | 显示全部楼层
4
入门维修师
发表于 2026-5-30 17:41:11 | 显示全部楼层
不错,不过一般是gc直接接电阻吧?
GMT+8, 2026-10-6 10:44 , Processed in 0.101105 second(s), 29 queries .
