请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 656|回复: 2
开关电源启动电路分类
4万
发表于 2026-2-22 13:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源启动电路可分为常规启动和受控启动二大类。
一、常规启动电路
启动电路仅由启动电阻构成。
如图示
从图中可以看出,R1、R2为启动电阻,U1为电源管理芯片,VT1为开关管,T为高频变压器。
L2为辅助绕组,VD1、C1为二次整流滤波。
电源启动过程:
①开机,220V交流电经整流桥整流,电容滤波形成+300V直流电。
②+300V通过启动电阻R1、R2降压给C1充电。
③当C1电压逐渐上升,U1启动脚1脚电压也上升,当达到芯片工作阀值时启动工作。
④芯片工作后,输出PWM占空比信号驱动开关管VT1工作于导通、截止状态。变压器开始转换能量。
⑤此时,辅助绕组L2产生感应电势经VD1整流,C1滤波形成二次电压,给芯片U1提供工作电压,代替启动电路供电。完成启动过程。
二、受控式启动电路
该电路与常规启动相比,增加了一个受控开关器件,该器件常由三极管、场效应管、晶闸管等组成,控制信号有两种,现分两种电路分析。
第一种:控制信号取自专用反馈控制电路。
如图示
在该图中,启动电路由VT912、VD912、R928、R923、R932、R927、VD910、C915、C916等构成。
VT912为启动电路控制PNP型三极管,VD910、R927、C915为控制电压形成电路。
工作原理:
开机时,220V经整流滤波形成+300V直流电,使三极管VT912导通,再通过R932降压,给C916充电,使芯片7脚启动脚电压逐渐上升,当7脚电压上升到芯片工作阀值时,芯片开始工作。
②芯片工作,6脚输出斩波信号,驱动斩波开关管工作,将直流+300V斩波成高频斩波脉冲电压,变压器绕组L1、L2就会产生感应电压。
③L1产生的感应电压通过二极管VD910整流、C915滤波形成的直流电(含+300V成份),通过R927送到VT912基极,使基极电压升高,VT912、VD912立即截止,切断启动电路供电。
④L2产生感应电势通过VD911整流、C916滤波形成二次电压供芯片正常工作使用。此时芯片工作电压仅由二次供电提供。
第二种:控制信号取自芯片基准电压
如图示
abecc507ad36529665fea1f4cc54847c.jpg 从图中可以看出,启动电路由三极管VT611、V丅612、电阻R611、R612、R622、R614、C621等构成,VT611、V丅612为控制管。
工作原理
①开机时,交流220V电通过整流滤波形成的+300V,经启动电阻R611、R612降压给VT611基极提供启动电压,VT611导通,此时VT612因基极无电压是截止的。
②VT611导通,通过VD627给电容C621充电,使芯片启动脚7脚电压逐渐上升。
③当7脚电压上升到芯片工作阀值时芯片开始工作,变压器开始转换能量,此时辅助绕组产生感应电势通过VD621整流、C621滤波形成二次供电供芯片使用。
同时,芯片正常工作后,8脚形成+5V基准电压,送到VT612基极,使VT612饱和导通,将VT611基极电压拉低为0V,VT611随即截止,截断启动电路供电,芯片所需电压全由二次供电提供。
友友们对于这两种启动电路还有何不同观点吗?
每天分享电子知识与维修技巧,多谢支持!
维修入门
发表于 2026-2-23 09:49:59 | 显示全部楼层
维修入门
发表于 2026-2-23 13:08:52 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2026-9-13 10:41 , Processed in 0.112640 second(s), 27 queries .
