请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 526|回复: 0
由UC3525A构成的他激式推挽开关电源电路工作原理
4万
发表于 2026-2-22 13:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
由UC3525A构成的推挽式开关电源,核心是利用该PWM控制器生成两路互补信号OUTA、OUTB,驱动一对开关管VT1、VT2交替工作,通过高频变压器T实现直流电压的转换与隔离。
如图示
[backcolor=transparent !important]UC3525A是一款电压型脉宽调制器,其各脚功能如下:
[backcolor=transparent !important]15脚供电:供电范围8V至35V。
[backcolor=transparent !important]16脚基准电压:提供精度达±1%的5.1V基准,为内部电路和外部反馈网络提供参考。
[backcolor=transparent !important]5、6脚振荡频率设定:通过外接电阻R7和电容C5可在100Hz至500kHz范围内设定开关频率。
[backcolor=transparent !important]11、14脚PWM驱动输出:提供两路互补(相位差180度)的脉冲输出,通过驱动电路(R11、c9及R12、C10)控制推挽电路的两个开关管VT1、VT2。c9、C10为加速电容,R11、R12为驱动电阻。
[backcolor=transparent !important]8脚SS:为软启动脚,外接软启动电容C6。
[backcolor=transparent !important]10脚为PWM关断脚,高电平触发,强制关断PWM输出。
[backcolor=transparent !important]1脚:比较器反相输入端,外接输出稳压反馈电路。
[backcolor=transparent !important]2脚:比较器同相输入端,外接基准比效电压。
[backcolor=transparent !important]7脚:放电端,控制死区时间,防止双管直通。
[backcolor=transparent !important]电路主要功能分析:
[backcolor=transparent !important]①可调死区时间:
[backcolor=transparent !important]通过7脚外单个电阻R8设置两路输出之间的死区,防止两个开关管VT1、VT2同时导通而短路。
[backcolor=transparent !important]②软启动功能:
[backcolor=transparent !important]开机时,电源U1通过启动电阻R10给芯片15脚提供启动电压,通过内部直流源给8脚(SS)软启动电容C6充电,当电压达到芯片工作阈值时,芯片开始工作。
[backcolor=transparent !important]如图示
[backcolor=transparent !important].]③功率变换:功率级主要由一对开关管VT1、VT2、带中心抽头的高频变压器和输出整流滤波电路构成。其基本工作流程如下:VT1、VT2交替导通:UC3525A输出的两路互补PWM信号,驱动它们交替导通与关断。
GMT+8, 2026-9-13 09:53 , Processed in 0.094985 second(s), 27 queries .
