请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 463|回复: 0
自锁型电压监控电路工作原理如配图为一个自锁型电压监控电路
4万
发表于 2026-2-21 11:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自锁型电压监控电路工作原理如配图为一个自锁型电压监控电路。
LM239为比较器。
自锁原理如下:
①+12V电压正常时,通过R1、R2分压,LM239的5脚电压大于4脚电压(+3.3V),2脚输出高电平,此时7脚电压也大于6脚电压(+1.65V),因此1脚也是输出高电平,输出端输出约+3.3V,电路一切正常工作。
②当+12V电压下跌,通过R2、R1分压,LM239的5脚电压也下跌。当+12V电压跌破9.77V时,5脚电压也会低于4脚电压(+3.3v),此时,LM239内部翻转,2脚输出低电平。
③2脚输出低电平(0V),导致7脚也变为低电平(0V),小于6脚电压+1.6V,因此该比较器也翻转,1脚输出低电平,该低电平使输出端供电也为低电平,整机不工作。
④由于1脚变为低电平,此时D1就起到钳位作用,将7脚锁死为低电平,即使+12V恢复正常,2脚输出了高电平,7脚也被钳位锁死为低电平状态,1脚始终输出低电平,输出端也为低电平状态,只有输入RST复位高电平电压才会解除。
⑤当故障解除,+12V恢复正常,此时RST端输入高电平信号,通过D2到达7脚,使7脚电压大于6脚,此时比较器翻转,1脚输出高电平,D1截止,输出端输出+3.3V供后级电路工作。
GMT+8, 2026-9-16 08:00 , Processed in 0.109524 second(s), 28 queries .
