DC/DC变换器除了电感式变换器外,还有电容式变换器。 电容式DC/DC变换器它是利用电容作为储能元件,通过开关阵列控制它充电再放电,输出为负载使用。 它实际上也是电荷泵电路,可以输出正电压,也可以输出负电压。 一、输出正电压的电容式DC/DC变换器 现以MAX870为例分析之: 其内部电路如下简图
在该电路图中,S1、S2、S3、S4为开关管矩阵,通过控制电路控制它们有序开或关。
C为电荷泵,Co为输出滤波电容。
工作原理简析:
①当S1、S4闭合导通时,此时S2、S3截止不导通,电源+VIN向电荷泵C充电,上“+”下“-”。
②当S1、S4截止时,此时S2、S3导通,电荷泵C放电,此时上“+”下“-”,输出为负压。
应用电路如下:
该电路为一个白光LED灯驱动电路。 二、输出负压的电容式DC/DC转换 现以MAX870为例分析之: .]其内部电路如下简图
在该电路图中,S1、S2、S3、S4为开关管矩阵,通过控制电路控制它们有序开或关。.]C为电荷泵,Co为输出滤波电容。 .]工作原理简析: .]①当S1、S4闭合导通时,此时S2、S3截止不导通,电源+VIN向电荷泵C充电,上“+”下“-”。 .]②当S1、S4截止时,此时S2、S3导通,电荷泵C放电,此时上“+”下“-”,输出为负压。 .]应用电路如下:
.].]每天分享电子知识,仅供参考。多谢支持!
