请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 774|回复: 4
又可以看春晚了--------有线电视机顶盒小修
180
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-2-16 18:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天,父母房间里的电视机开机后,屏幕忽然出现“请输入密码”字样。春晚播出临近,我立即检查。由于该电视机不是智能机,所以,“请输入密码”字符应该来自数字电视机顶盒。 1 IMG_20260215_195707.jpg
用遥控器选台,调音量,数字电视机顶盒没有反应。试着按机顶盒上面板的按键,发现按了“退出”键后,“请输入密码”字样能消失,电视机出现频道节目画面。但是节目画面上面叠加了主菜单画面,而且主菜单画面以一秒的间隔在出现与消失之间变化,影响正常收看节目内容。试着拔下智能卡,但是,拔下智能卡后,节目画面也消失了。重新插上智能卡,节目画面恢复,而主菜单的异常显示依旧不变。将机顶盒关机,重启后故障现象不变。 2 IMG_20260215_195750.jpg 3 IMG_20260215_204447.jpg 4 IMG_20260215_204524.jpg
按经验分析:故障可能是电源板供电异常,也可能是主控芯片卓然的ZR39235的软件有问题,还有可能是按键显示芯片CT1668工作异常。 5 IMG_20260215_203736.jpg 6 IMG_20260215_202624.jpg 7 IMG_20260215_202635.jpg 8 IMG_20260215_202550.jpg
查出电源板输出供电电压正常,电解电容也没有鼓包现象。因为没有ZR39235的软件,暂时不考虑软件升级。
根据主菜单以一秒的间隔在出现与消失之间变化,怀疑“菜单”键有可能漏电而反复触发。拆下按键板,用电子清洁剂清洗“菜单”轻触按键。为防止CT1668芯片其他功能按键漏电而串键,将其他按键也清洗一遍。 9 IMG 20260215_202431.jpg
再试机,电视机不再出现“请输入密码”画面。电视机显示节目内容恢复正常,也不再出现主菜单异常显示的情况。机顶盒遥控功能也恢复正常。今晚的春晚节目又能观看了。 10 IMG_20260215_195737.jpg 11 IMG_20260215_210509.jpg
77
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2026-2-16 19:45:40 | 显示全部楼层
高高高
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-2-17 01:48:05 | 显示全部楼层
长期不关交流电源的话,长期通电按键开关容易引起漏电,用户来修的有线电视机顶盒某个按键开关漏电,我是直接将该漏电的按键开关引脚剪断不用换,因为用户都是遥控器操作,剪断就保证了该漏电的按键开关永远不会影响电路工作,未漏电的按键开关不理。
交代用户,如预计几小时以上没看电视的就应关交流开关,比如晚上睡觉时就应关交流电源。
5
发表于 2026-2-19 09:44:18 | 显示全部楼层
好经验。谢谢分享。
维修入门
发表于 2026-2-25 10:57:35 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2026-10-6 11:05 , Processed in 0.096270 second(s), 30 queries .
