查看: 701|回复: 1
故障现象符合电路原理 ——LINN(莲)MAJIK功放维修记录 (3)
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-2-14 20:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
玄学吗?
以为故障原因是这两个电容老化,原电路的C3,C4用的是22UF电容,为了更好的滤波效果,将C3,C447UF电容代换。想不到装上新电容后,—25V端,—15V端电压重新不正常了,仍为—20.9V及—8.9V。难道电容一定要用原电路设计值,只好将C3,C422UF电容代换,但是换上后,故障依旧。 10 故障依旧IMG_20260211_183856.jpg
在测试时还发现,只要拆除Q2B极滤波电容C3,电路的—25V端电压,—15V端电压就会正常。试着将C3用大于22UF,小于22UF的多个电容试验,只要在电路装上该电容,电路的—25V端电压,—15V端电压就会不正常。甚至C3只用上1000PF这么小的电容,—25V端电压,—15V端电压也会不正常。
怀疑Q2劣化。于是将Q2R2, C 3, C4 拆下,另外用一个S8550三极管,222UF电容,一个1K电阻临时搭了个电路代替原器件接入电路。但是,故障仍不变,—25V端电压,—15V端电压依旧不正常。临时电路的元器件都是好的,电路输出电压依旧不正常。 11 搭棚代替IMG_20260214_150157.jpg
这使得笔者想起了有的发烧友谈的音响玄学:非原装器件不用。但是笔者还是比较相信电路原理的,仔细查看线路板Q2外围位置,并未发现漏电的地方。用电子清洁剂清洗线路板,但是故障不变。
想到25V稳压电路的滤波电容C308,C310换过,电子滤波电路Q2的滤波电容C3,C4换过,而—15V稳压电路U304的滤波电容C312,C314没换过,于是将C314100UF/35V电容代换,想不到电路立即恢复正常。—25V端电压,—15V端电压正常稳定。 12 电容换新IMG_20260212_012411.jpg
拆除临时电路,将Q2原管子装回电路,电路—25V端电压,—15V端电压也正常稳定。将Q2接的C3,C422UF换为更大的47UF电容,电路—25V端电压,—15V端电压还是正常稳定。
试听功放,左声道不再有嗡嗡交流噪音。将音量调到最大,嗡嗡交流噪音和电路本底沙沙噪音一样低了。而试听音频信号,两个音箱输出的声音也完全正常。 14 修复IMG_20260212_210937.jpg 15 IMG_20260214_150831.jpg
小结
15V稳压电路U304 LM337T的输出端滤波电容C314容量变小及老化,使得U304 LM337T输出交流内阻过大,电压纹波变大。Q2B极不接滤波电容C3时,电路只是个射极跟随器,C15V输入,E15V输出。而Q2B极接滤波电容C3时,Q2与交流内阻过大的U304 LM337T的分布参数及Q2的负载电路的分布参数组成电容三点式振荡,造成电路—25V端电压,—15V端电压异常。
15V稳压电路U304 LM337T的输出端滤波电容C314换新后,U304 LM337T输出交流内阻变低,电路不再振荡。而Q2也恢复为电子滤波器作用。
所以,故障时Q2B极滤波电容会使得电路发生振荡,造成—25V端电压,—15V端电压异常,根本不是音响玄学,而是U304 LM337T的输出端滤波电容C314容量变小及老化引起的。
而电路自激振荡的作用也较大,不但使得功放一个声道有嗡嗡交流声,还造成电路25V端电压,—15V端电压异常,变为—20.9V及—8.9V
建议版主对文章字数不要限制,因为这个原因,这个帖子只能发为3篇了
35
入门维修师
发表于 2026-2-15 11:26:21 | 显示全部楼层
其实就是电容漏电了。
GMT+8, 2026-8-19 03:37 , Processed in 0.124302 second(s), 29 queries .
