查看: 611|回复: 0
故障现象符合电路原理 ——LINN(莲)MAJIK功放维修记录 (2)
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-2-14 20:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了判断25V端电压偏低,是后级功放电路引起,还是前级电路引起?尝试给+26V稳压电路,—25V稳压电路断开负载试验:
+26V稳压电路的负载U303LM317T)的3脚,U305LM317T)的3脚与+26V端之间断开;将—25V稳压电路的负载U304LM337T)的2脚与—25V端之间断开。通电再测,+26V端电压和—25V端电压均恢复正常,可见—25V端电压变为—20.9VU304LM337T)及其负载引起的。
再将+26V端的负载U303LM317T)的3脚,将—25V端的负载U304LM337T)的2脚均接回电路。
断开+15V端的负载:电子滤波电路Q1E极与后面负载的连接。断开—15V的负载:电子滤波电路Q2E极与后面负载的连接。
断开+15V端的负载:电子滤波电路Q11E极与后面负载的连接。断开—15V的负载:电子滤波电路Q12E极与后面负载的连接。
通电再测,+26V端,+15V端电压均正常;—25V端,—15V端电压均正常。估计U304LM337T)基本正常。
将电子滤波电路Q11E极与后面负载连通,电子滤波电路Q12E极与后面负载连通。通电再测,+26V端,+15V端电压均正常;—25V端,—15V端电压均正常。估计U304LM337T)基本正常,电子滤波电路Q12与后面负载基本正常。
将电子滤波电路Q1E极与后面负载连通,电子滤波电路Q2E极与后面负载连通。通电再测,+26V端,+15V端电压正常;而—25V端,—15V端电压又不正常了,仍为—20.9V及—8.9V。怀疑电子滤波电路Q2与后面负载不正常。断电测试Q2输出端的负载对地阻值基本正常,无短路情况。是否这些负载电路:U1,U2,U3,U4信号选择芯片(DG508)U9运放芯片(LM837)输出异常电压给功放后级电路,造成—25V端,—15V端电压不正常。
通电测量前级信号输出插座输出直流电压为0V,将前级信号输出插座与后级功放输入插座之间的连接器拔下。在功放电路无信号输入的情况下,—25V端,—15V端电压仍不正常。
怀疑Q2的负载:U1,U2,U3,U4信号选择芯片(DG508)U9运放芯片(LM837)有问题。在淘宝上寻找这些芯片,不过不少卖家告知春节放假,要年后发货了。近期买不到元件,反而使得故障原因被提前查出。
由于没有芯片可换,就暂时不管这些芯片是否好坏。前面断开Q2与后面负载的连接时,U304输出—15V电压正常,不过切断的地方是Q2E极与滤波电容C4之间。也就是C4不连接Q2时,U304输出—15V电压正常。电子滤波电路Q2C3,C4电容起的是滤波作用,也许这两个电容劣化了。将这两个电容拆掉,在新电容未换上时通电测试,—25V端,—15V端电压又正常了。 9 电容拆除正常了IMG_20260211_173332.jpg 待续
GMT+8, 2026-9-19 06:42 , Processed in 0.096130 second(s), 29 queries .
