查看: 588|回复: 3
故障现象符合电路原理 ——LINN(莲)MAJIK功放维修记录 (1)
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-2-14 20:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 正面IMG_20260212_210340.jpg 首先祝网站老大和版主,会员们大家新年好。
正文:机主的一台LINN(莲)MAJIK功放,由于一个声道的嗡嗡交流噪音较大,让笔者帮助检查一下。
初步试听
不输入信号,调音量使得屏幕显示30(总共60)以下时,两个声道的嗡嗡噪音一样较低,而当调音量使得屏幕显示大于30时,左声道的嗡嗡噪音变得较大。机器背板有前级信号输出插座和后级信号输入插座。该机作为合并机使用时,前级信号输出插座和后级信号输入插座之间用连接器接通。试着将连接器拔下,调大音量,两个声道均无嗡嗡噪音。初步判断噪音应该来自前级电路。 2 连接器IMG_20260212_210248.jpg
从故障现象:右声道基本没有嗡嗡噪音,而左声道的嗡嗡噪音较大的情况看,似乎前级共用的稳压供电电路没有故障。查看左声道电路及信号插座的接地也没有问题。
查看MAJIKPCAS175 L11)功放板电路图,可知道该机的前级和后级功放都是稳压电源供电。 LINN 稳压电源.JPG LINN 电子滤波.JPG
整流桥输出的+36V,经过U301(LM317AT)控制Q3012SA1386)稳压输出+26V,供给功放芯片U601,U602,U701,U702TDA1514A)。
+26V经过U305LM317T)稳压输出+5V供应U5 CPUPIC16C57)及U7 音量控制芯片(AD7528)及数字电路。
+26V经过U303LM317T)稳压输出+15V+15V经过Q11电子滤波后,供给PHONO放大电路及U101运放芯片(LM837);+15V经过Q1电子滤波后,供给U1,U2,U3,U4信号选择芯片(DG508)U9运放芯片(LM837)。
整流桥输出的36V,经过U302(LM337AT)控制Q3022SC3519)稳压输出—25V,供给功放芯片U601,U602,U701,U702TDA1514A)。
25V经过U304LM337T)稳压输出—15V。—15V经过Q12电子滤波后,供给PHONO放大电路及U101运放芯片(LM837);—15V经过Q2电子滤波后,供给U1,U2,U3,U4信号选择芯片(DG508)U9运放芯片(LM837)。
检测维修 5 26V稳压IMG_20260210_213101.jpg 6 5V 稳压IMG_20260210_213048.jpg 7 正负15V稳压IMG_20260210_213019.jpg
实测+26V稳压电路的稳压管Q301(2SA1386)E36.3VC极输出25.9V;—25V稳压电路的稳压管Q3022SC3519)的E极—36.9VC极输出—20.9V+15V稳压电路U303LM317T2脚输出14.9V;—15V稳压电路U304LM337T3脚输出—8.9V
可见25V稳压电路和—15V稳压电路输出电压均偏低。由于整流桥输出—36V电压基本正常,估计C306滤波电容基本正常。在路测试—25V稳压电路的Q302,Q305,Q306,U302基本正常,电路相关电阻,二极管也基本正常。怀疑滤波电容C308,C310(100UF)漏电,拉低了—25V电压,将这两个电容换为220UF/35V电容后,—25V端电压不变,仍为—20.9V 8 26V电容IMG_20260211_183701.jpg
-------待续
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-2-14 21:10:43 | 显示全部楼层
方位师傅有没有美国产PROTON(普腾)AA-2120和AP-2000的电路图纸?有的话传上来,每个给你100金币奖励。
点评
我上网找找看,你也把机器主板的实物照片也发到论坛,让大家一起找一下  详情 回复 发表于 2026-2-14 21:13
165
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
 楼主| 发表于 2026-2-14 21:13:17 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2026-2-14 21:10
方位师傅有没有美国产PROTON(普腾)AA-2120和AP-2000的电路图纸?有的话传上来,每个给你100金币奖励。 ...
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-2-14 21:26:18 | 显示全部楼层
方位 发表于 2026-2-14 21:13
我上网找找看,你也把机器主板的实物照片也发到论坛,让大家一起找一下 ...
机器已修好部分主要故障免强能使用已还给用户使用,但机器还有不好理解的奇怪故障,下次可能还有机会修到该机,故想先找电路图先预备研究一下。
GMT+8, 2026-7-5 01:42 , Processed in 0.135020 second(s), 30 queries .
