查看: 436|回复: 0
单相桥式半控整流电路简析
4万
发表于 2026-2-13 09:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是单相桥式半控整流电路?
工作原理怎样?
如图示
7f9f267ec7e3a6e033895723d8e57588.jpg 单相桥式半控整流电路是一种将交流电转换为直流电的电力电子电路。
其特点是整流桥的四个桥臂中,两个由晶闸管(可控器件)构成,两个由二极管不可控器件)构成。
如配图所示
工作原理如下:
在交流输入电压的正半周,假设A点为正,B点为负。此时,晶闸管T1和二极管D4承受正向电压。若在适当时刻(由触发延迟角α控制)向T1的门极施加触发脉冲,则T1导通。电流路径为:A → T1 → 负载RL → D4 → B。此时,T2和D3因承受反向电压而关断。
在交流输入电压的负半周,A点为负,B点为正。此时,晶闸管T2和二极管D3承受正向电压。在相应的触发时刻触发T2,则T2导通。电流路径为:B → T2 → 负载RL → D3 → A。此时,T1和D4因承受反向电压而关断。
通过控制触发晶闸管的导通角(即调节α角),可以改变输出电压的平均值,实现可控整流。负载上得到的是脉动的直流电压。
在这种电路中,往往还要在输出端并个续流管VDR,起什么作用呢?
该电路结构简单,调整方便,广泛应用于直流电动机调速、蓄电池充电等需要可控直流电源的场合。
GMT+8, 2026-9-19 17:33 , Processed in 0.094873 second(s), 28 queries .
