查看: 573|回复: 1
2根针做出光耦测试仪,可用于维修电源
4万
发表于 2026-2-4 15:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
先要了解它的原理,才知道它是怎么工作的,如何测量好坏。
偶光它是用光为信号来传输电信号的器件,通常把LED与光敏三极管封装在同一外壳中。当输入端加入电压时LED发光,光敏三极管受LED的光而导通,导通的大小取决于LED的亮度,就是LED的输入电流,光敏三极管导通,集电极电压就会流向发射极,从而实现了光电转换。
光电转换对电磁干扰没有影响,所以现在的光纤通信都是用光来传输数据的。原理和光耦类似,只是发光LED在一端,接收器在一端,传输介质靠光纤。
光耦对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。
但在维修中,光耦不好判断好坏,需要两个万用表测试,非常麻烦,所以要制作一个光耦测试仪
根据光耦的发光原理,画出电路图。
在准备两根针,一条洞洞板。把元件按图纸接好,两根针接在箭头的位置
这样就做好了测试笔,短接两个针尖,LED就会发光,把它串联在光耦的1,2脚,看LED是否会发光,如果可以发光说明光耦内部LED导通了,用万用表测二极管档试光耦3,4脚,如果内部光敏三极管导通,三极管的压降为0.3V,如果不能导通,会显示无穷大。注意调换表笔。
这样光耦测试仪就做好了,可以用5V充电器供电,也可以用电池供电。这样可以快速测试光耦的好坏了。.
新手
发表于 2026-2-4 16:57:30 | 显示全部楼层
谢谢分享了
GMT+8, 2026-7-5 01:43 , Processed in 0.111335 second(s), 24 queries .
