查看: 1189|回复: 1
故障原因找到了 —飞利浦HX333S冲牙器之维修(2)
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-1-23 22:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
上接第一篇文章https://www.jdwx.cn/bbs/33285/
. 检修过程
实测主板上电池的B+端与BAT端(充电输出端及电路供电端)不接通:充电芯片U2不能给锂电池充电,锂电池也不能给电路供电。实测芯片U73脚电压为1.5Vx120K/(120K+1000K)=0.16V。实测当时测温电阻阻值为10.8K,芯片U74脚电压为1.5Vx10.8K/(100K+10.8K)=0.14V。芯片4脚电压低于3脚电压,芯片1脚输出高电平,使得Q3Q4DS极断开,电池的B+端与BAT端(充电输出端及电路供电端)不接通。
因为测温电阻NTC阻值随温度变化略有变化,以为NTC基本正常。因为NTC在温度8度时为10.8K阻值,查网上资料,估计NTC5K阻值(25度)。怀疑电压比较器芯片及外围元件可能变值。于是,将U7芯片3脚电阻R34临时换为80K。此时U73脚电压1.5Vx80K/(80K+1000K)=0.11V。线路板装上在别的充电器冲了电的锂电池,因为芯片4脚电压高于3脚电压,芯片1脚输出低电平,Q3,Q4将电池的B+端与BAT端(充电输出端及电路供电端)接通,B+端与BAT端电压一样了。但是,按电源键,机器电机仍然不动。测量电机绕组电阻只有0.6欧姆,是否电机绕组有匝间短路造成电流过大而保护?接上USB 5V电源给机器充电,电池B+端,B—端之间电压没有升高。测量U2充电芯片8脚为低电平,可见CPU禁止了充电芯片的充电。怀疑机器主板及电机有问题。
由于淘宝上找不到该机主板及电机配件,于是在闲鱼买一台同型号故障机(故障机2)用来拆配件。故障机2也不能充电,也不能开机。拆开故障机2,测出其锂电池电压只有2.3V,可见锂电池过放电了。测量故障机2锂电池的测温电阻NTC阻值为120K欧姆,当时温度在67度。查资料,估计此测温电阻为50K25度)B3950NTC。
由于故障机2锂电池NTC基本正常,只是电池欠充电。于是,将故障机2的电池接到外接充电器激活并充足电。按电源键开机,选择3种工作状态,电机运转均正常。测量故障机2电机绕组阻值也是0.6欧姆,估计故障机1,故障机2的电机都基本正常。测量测温电阻NTC两端电压在0.8V左右,基本正常。
但是,机器运行两三分钟时间,电机就停止工作了。测量锂电池还有4.1V电压,电量并没有用光。测量故障机2锂电池的测温电阻NTC两端电压,只有0.12V左右了。可见NTC阻值降低了。拆下该测温电阻NTC引线,测量其电阻只有10K左右了。手摸该锂电池,并没有感到发热。
因为手头还有其他事,暂时忙其他事了。几十分钟后,再来测量故障机2锂电池的测温电阻NTC两端电阻,其阻值已经恢复120K左右,将NTC接回主板。试着给机器接上USB 5V电源给锂电池充电,充电绿灯立即点亮,测量锂电池电压也在慢慢升高。测量U2充电芯片的8脚电压为4.6V,可见CPU4脚输出高电平控制信号使得U2充电芯片给锂电池充电了。但是,机器充电两三分钟时间,充电指示灯就不亮了。测量锂电池还没有达到4.2V电压。再次测量故障机2锂电池的测温电阻NTC两端电压,只有0.12V了。可见NTC阻值又降低了。拆下该测温电阻NTC引线,测量其电阻又只有10K左右了。手摸该锂电池,但是并没有感到发热。
再次测量测温电阻NTC阻值,NTC阻值要几十分钟后才恢复升高。多次试验,发现只要该测温电阻NTC接到主板上:在不充电,不开机的情况下,也就是电池不发热时,NTC两端电压也会在两三分钟内降低为0.12V左右。此时拆下该测温电阻NTC引线,测量其电阻又只有10K左右了。
怀疑测温电阻NTC漏电。割开锂电池包皮,取出测温电阻NTC,手摸NTC及引线感觉潮湿,估计是这个原因引起故障。用电吹风给测温电阻NTC加热吹干燥,几秒钟时间测温电阻NTC的阻值立即升高了。 6 IMG_20260122_180922.jpg
为了不使得测温电阻NTC在电池包皮的密闭环境下潮气难以散发,在电池表皮上粘一片导热双面胶(修电视机粘led灯条用的导热胶带),将测温电阻NTC粘在导热胶带表面上。 7 IMG_20260122_192741.jpg 再将测温电阻NTC引线接回主板,在不充电,不开机的情况下, NTC两端电压能长时间保持在0.8-0.9V左右(67度温度时),不再在短时间内降低。按电源键给机器开机,电机运行时间变得很长,电机不再只运行两三分钟时间就停止工作了。给机器接上USB 5V电源给锂电池充电,锂电池电压也在慢慢升高,直至充足电量,绿灯熄灭。机器不再只充电两三分钟时间就停止充电了。
将原故障机改动的电阻值恢复原样,将故障机2锂电池及其测温电阻NTC接到原故障机主板上,原故障机的工作及充电也完全正常。至此,维修成功。 8 IMG_20260122_201248.jpg 9 IMG_20260122_201322.jpg 10 IMG_20260122_201332.jpg
小结:该型号冲牙器的CPU2脚检测锂电池测温电阻NTC两端电压是否正常,CPU13脚监测锂电池两端电压是否正常。只有这两个电压在CPU芯片内部程序设置范围内,CPU才会允许电机运转及给锂电池充电。
这两个冲牙器不开机不充电的原因:一个故障机是锂电池的测温电阻NTC损坏,另一个故障机是锂电池的测温电阻NTC在电池包皮内受潮间歇漏电。所以,当你的该型号冲牙器不开机不充电,排除故障首选项是换新的原配电池。测温电阻要更换的话,型号建议使用:测温电阻为50K25度)B3950NTC。还不行的话,再检查主板及电机。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
77
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2026-1-24 18:31:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-19 14:34 , Processed in 0.104514 second(s), 33 queries .
