查看: 1365|回复: 7
创维电源板L3N021与L4K013通用吗
新手
发表于 2026-1-13 13:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维40g6a电源板坏L3N021,网购发来L4K013两个板子接口及位置一样。客服说是能用。但问淘宝其他店主说是不能用,我不放心特来请教各位。另外问一下L3N021板子上的六脚原件6AARGH可用什么型号原件替代。急等回复先谢谢各位
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-1-13 17:58:16 | 显示全部楼层
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-1-14 09:11:28 | 显示全部楼层
NCP1256  ?
4
新手
 楼主| 发表于 2026-1-14 10:30:37 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上二位提供信息。我装机试过确定L4K013板子可以替代L3N021电源板图像声音都正常。就是安装时需要将板子左上角适当切约1-2毫米否则螺丝孔对不准。至于点灯电流是否合适我也不能确定看后续使用情况了。另外我觉得如果有人想购L3N021不如直接购L4K013因为价格上要便宜10元左右。如果有图纸参考再调整一下LED点灯电流就更完美了不知我的想法对不对欢迎交流。至于陆角芯片,我听别人建议网购了万能芯片·OB2273十片价格4.7元,有空时试试看修一下换下的板子
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-1-14 14:14:42 | 显示全部楼层
郑北 发表于 2026-1-14 10:30
首先谢谢楼上二位提供信息。我装机试过确定L4K013板子可以替代L3N021电源板图像声音都正常。就是安装时需要 ...
如果是我,我是尽量修复原电源板,只要能买到配件。
4
新手
 楼主| 发表于 2026-1-15 16:56:18 | 显示全部楼层
说的也对,但有时候不是自己说了蒜。顾客只要求快一点。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-1-15 17:23:00 | 显示全部楼层
都得网购,时间差不多,除芯片得网购外,其他通用零配件应该平时有积累。
4
新手
 楼主| 发表于 2026-1-19 10:49:31 | 显示全部楼层
网购的OB2273终于到了,因为体积小重量轻,快递站还当是空包裹准备当垃圾处理了。如果不去查询就麻烦了.U1:6AARGH  5脚对地短路,D20(T4/1N4148)J击穿,但拆下测量正常是因为它与R11:220欧并联原因。R6  断路,0.22/2W.  Q1:10N65击穿,F1;3.15a断路。C3/C4:56U/450V两个电解引脚都有漏液。将U1用OB2273替代,其他损坏元件一一更换,接上电源12v有输出。估计电源板正常。OB2273可以替代6AARGH
GMT+8, 2026-9-19 06:42 , Processed in 0.090482 second(s), 25 queries .
