查看: 999|回复: 8
美的电饭煲改固态继电器行不行
发表于 2026-1-9 11:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
做饭时电饭煲继电器不时的咔嚓咔嚓声音太吵,改装成固态继电器行不行,继电器直流电压一般是多少V的,不想拆开查看直接买换上。
9
发表于 2026-1-9 11:39:22 | 显示全部楼层
电饭煲用的一般是5v或者12v
5
维修入门
发表于 2026-1-10 10:23:09 | 显示全部楼层
线圈5-12V通用
754
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2026-1-12 12:11:38 | 显示全部楼层
线圈电压多少伏,一般都在上面有标注的,电压相同,触点够用就可以了!
6
维修入门
发表于 2026-5-26 10:47:29 | 显示全部楼层
相对于烟机,灶的轰鸣声,电饭煲继电器咔嚓咔嚓声可忽略不计。
新手
发表于 2026-5-26 14:33:03 | 显示全部楼层
有"洁癖"吗
55
 楼主| 发表于 2026-5-26 15:12:25 | 显示全部楼层
我是出租屋定时煮饭,还没有睡醒就咔嚓咔嚓响
12
入门维修师
发表于 2026-6-23 18:53:41 | 显示全部楼层
这个和晶体管的开启电压是一样的,如果是可控硅控制,大于0.7伏就应该能控制了。如果用固态继电器控制,因为固态继电器的控制器本来就串联了电阻,所以说不用改动直接上5伏12伏都行。
入门维修师
发表于 2026-6-24 09:06:08 | 显示全部楼层
不建议使用固态继电器,固态继电器需要散热,电饭锅压力锅内部温度太高散不了热用不了几次就坏了
GMT+8, 2026-7-5 01:44 , Processed in 0.131065 second(s), 27 queries .
