查看: 1300|回复: 5
利仁DNG——5A出现E4代码的检修
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2026-1-5 20:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己家里有台利仁DNG——5A电压力锅,我老伴昨天炖排骨开机并进入保压十分钟左右,出现滴——!滴——!的报警声,显示屏出现故障代码E4。她以为又是老毛病了,于是断电卸压端出内锅,在加热盘中心那个“肚脐子”顶面上用钢丝球打磨脏污擦净后从新通电加热,故障依旧。老伴没辙了,把我请到厨房说明经过。多年没有接触家电修理了,一时间我也不知道这是什么原因造成的。于是把压力锅拿到楼下仓房,那既是我家的储物仓房,也是我家电维修的工作室。
打开底盖,用万用表检查各部接线无异常,加热盘加热正常,电源电路输出电压正常,通电后整个电路工作正常,到十分钟左右出现故障。
什么问题呢?瘸子屁眼儿————邪门儿了!用500型万用表RX10档测量压力开关的两个接线端子,发现阻值有几十欧且不稳定。这个压力锅也用了十年多点了,压力开关有点接触电阻应该是正常的。但是,发现问题应该先解决。于是用极细的水砂纸把压力开关的触点仔细打磨一遍,再测阻值为零。这就修好了吗?先通电试试再说!于是坐好内锅,保压时间设定为40分钟,电压力锅恢复正常。晚上用这个电压力锅煮稀饭,工作正常。至此,才相信故障排除了。
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
77
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2026-1-5 21:38:33 | 显示全部楼层
宝刀不老
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-1-5 21:39:19 | 显示全部楼层
电压力锅显示屏出现故障代码E4大多属于压力开关触点接触电阻变大,简易维修在触点喷点飞利浦清洗剂,手动触点开合数次就能解决,深层维修用细砂纸打磨触点,再深层维修,可在触点开关的接线处两端接入一只104的0.01uF无极电容以消除触点开关通断时产生的火花,以减缓开关触点的氧化速度,延长出故障的周期。
337
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
 楼主| 发表于 2026-1-5 21:55:55 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2026-1-5 21:39
电压力锅显示屏出现故障代码E4大多属于压力开关触点接触电阻变大,简易维修在触点喷点飞利浦清洗剂,手动触 ...
用电容吸收电火花,防止触点烧损,这个措施很好!
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
337
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
 楼主| 发表于 2026-1-5 22:17:59 | 显示全部楼层
2006年后就罢休了,二十年了,好些东西都忘了,干点活戴着老花镜,手里还要拿个放大镜,这就叫老了,不服不行了!
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-1-6 00:36:58 | 显示全部楼层
电气开关是金属做的,而大多数金属都会氧化,氧化就会造成开关触点的接触电阻变大,在常态下,开关触点的氧化是缓慢的,在工作状态下,开关触点的氧化就会变快,原因是,开关触点两端只要存在电压差,开关触点就会有电流流过,开关触点闭合打开时,开关触点两端的电压电流就会产生电火花,开关时产生的电火花就会制造出臭氧,而臭氧属于强氧化剂,更加速开关触点的氧化,要延长开关触点的寿命,就可以用电容吸收电火花,这样开关触点就更耐用。
高档的电器,开关触点或电位器上的活动触点会镀上黄金,成为黄金触点,黄金具有在常态下不氧化和高导电性的特质,所以,镀上黄金触点的开关或电位器可靠性高非常耐用,但只用在高档的电器上,比如高级的单反相机上。
GMT+8, 2026-9-19 06:42 , Processed in 0.107570 second(s), 29 queries .
