查看: 1107|回复: 4
极微小故障维修实例两例续篇
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-12-26 18:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
例一 某牌电热毯不加热
    该电热毯通电后,手柄上工作指示灯亮。但是,工作十几分钟,电热毯也无热量。 1 IMG_20251224_095231.jpg 拆开手柄检查,线路板元件基本正常。测量手柄至电热毯的线路开路。
拆开电热毯上的接线盒,测量出发热丝两端阻值无穷大,已经开路。检查发热丝到接线盒的根部发黑,估计发热丝烧断在此根部。将发热丝烧黑的根部剪掉,测出剩余整条发热丝阻值为1k欧姆,基本正常。 2 IMG_20251224_094337.jpg 3 IMG_20251224_094344.jpg
由于剪掉根部的发热丝连接到接线盒的长度已经不够了,只能增加导线连接发热丝与接线盒。电热毯是与人体接触的用电器具,安全使用要放在首位。所以,连接导线选用修电饭煲时剩余的耐高温导线,将耐高温导线的铜丝与发热丝铰接后,在接头位置套上热缩管做好绝缘。为了保证安全,再在热缩管外部套上耐高温的黄蜡管(玻璃纤维套管)。再将耐高温导线焊接到接线盒里,将接线盒安装到电热毯上。通电,电热毯发热恢复正常。
4 IMG_20251224_190615.jpg 5 IMG_20251224_192131.jpg 6 IMG_20251224_193218.jpg
电路简析:
    当开关合上时,220V交流电经过C1,R1阻容降压,再经过RT,D1,D2,C2,C3,R3稳压滤波得到4.4V电压。4.4V电压给定时芯片(型号不详)的6脚供电。4.4V也加到RW电位器,调整RW的动臂,改变芯片的2脚电压,就是改变定时时间。在设定时间内,芯片8脚控制可控硅BT134-600E导通,220V电压给电热毯发热丝供电。超过设定时间,芯片8脚控制可控硅BT134-600E截止,220V电压停止给电热毯发热丝供电。芯片1脚控制LED指示工作状态。芯片3脚输入过零电压信号,以控制可控硅可靠截止或导通。
例二  DIY收音播放器加装拉杆天线
不少电子爱好者将车载播放器改造为桌面音响。外壳做好后,可调角度的拉杆天线安装比较麻烦。经过比较,笔者在淘宝上购买到带F头的拉杆天线,再购买到F头插座,就给桌面音响做了可拆卸的拉杆天线。由于拉杆天线比软线天线更容易调整到较佳接收角度,实际收听效果较好。 1 IMG_20251225_094938.jpg 2 IMG_20251225_100043.jpg
安装时,先给机壳上钻出F插座安装孔,将F插座用自带螺母固定在机壳上。将天线信号线接在F插座的接线端上,再将拉杆天线的固定螺母旋紧在F插座的螺纹上即可。要拆下拉杆天线的话,只要将天线的F头固定螺母旋松并拔下天线即可。 3 IMG_20251225_094434.jpg 4 IMG_20251225_092929.jpg 5 IMG_20251225_092401.jpg 6 IMG_20251225_100017.jpg
参与人数 1金币 +20 收起 理由
包子三 + 20 很给力!
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-12-26 19:17:26 | 显示全部楼层
感谢分享  辛苦了
33
发表于 2025-12-26 23:27:48 | 显示全部楼层
高手
电热毯也敢修
32
发表于 2025-12-27 05:36:07 | 显示全部楼层
黑白无常 发表于 2025-12-26 23:27
高手
电热毯也敢修
自己家的电热毯我经常修,发热丝烧断用自制的感应电笔查找,可以接到n次,一直修到报废。
6
入门维修师
发表于 2025-12-27 15:46:49 | 显示全部楼层
接头处理不好会漏电会发热而引起着火
GMT+8, 2026-3-26 02:56 , Processed in 0.159706 second(s), 30 queries .
