查看: 827|回复: 5
TP.VST59S.PB813板背光驱动通病分享
发表于 2025-12-15 16:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修日松40寸电视,图像一闪就黑屏。貌似灯条坏了,经过检查灯条正常,通300MA电流压降都是65V . 结论是驱动板问题,测量12V供电正常,背光供电待机35V 开机慢慢升到50V左右再掉压。怀疑滤波电容,二极管,扼流圈,都正常。分析应该是某一路反馈不对保护了。于是逐一测量了电流取样,电流检测,高压反馈电路。结果发现输出的高电压检测的电阻开路,就是一个5103 贴片电阻开路了。图片中盖着一些白胶的电阻,估计又是胶惹得祸  换了电阻搞定。犹豫再三差一点又要换板
TP.VST59S.PB813电路图.pdf (366.57 KB)
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
104
发表于 2025-12-15 18:52:42 | 显示全部楼层
124
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2025-12-16 09:11:41 | 显示全部楼层
真细心........
新手
发表于 2025-12-16 21:57:03 | 显示全部楼层
谢谢分享.......
6
入门维修师
发表于 2025-12-17 12:56:41 | 显示全部楼层
谢谢老师分享!
维修入门
发表于 2025-12-17 14:36:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-26 06:48 , Processed in 0.143186 second(s), 27 queries .
