查看: 1424|回复: 7
请问液晶电视灯条整套灯珠电压不分3V和6V吗?
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2025-12-12 10:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问液晶电视灯条整套灯珠电压不分3V和6V吗?我原来32寸的灯珠是6V的灯条,淘宝发来是3V灯珠的灯条,卖家说可以用,还同样保质更换,我就搞不懂了,假如原来的6伏灯珠总灯数是14个,6X14=84伏,换成3伏灯珠,14X3=52伏,84V和52V不会烧灯珠吗?电路能自己调节吗?电路都是灯珠串联!
入门维修师
发表于 2025-12-12 14:44:04 | 显示全部楼层
珠少的,其实都不用所谓的原装的。
找些通用条子,塞进去就行。  效果不差的。
恒流时,电压是   在 一定范围 内 自动变化的。 超出这个范围,不行。
9
发表于 2025-12-13 09:30:01 | 显示全部楼层
恒流电路起作用了,主板能在一定范围内调节
新手
发表于 2025-12-13 16:18:01 | 显示全部楼层
液晶电视背光是个恒流源控制电路,原来是6伏的换成3伏的了,最好改一下电流
34
发表于 2025-12-14 09:49:07 | 显示全部楼层
平步青云 发表于 2025-12-13 16:18
液晶电视背光是个恒流源控制电路,原来是6伏的换成3伏的了,最好改一下电流 ...
6V换成3V的是不需要改电流的 理论上3V的灯珠工作电流电流比6V大得多
7
维修入门
发表于 2025-12-16 18:59:47 | 显示全部楼层
你可以4条3V灯珠串联啊!4X7X3=84V.
4
维修入门
发表于 2025-12-22 16:01:18 | 显示全部楼层
恒流板的电压允许范围那么大?
正常超范围就保护了。
维修入门
发表于 2026-1-2 19:38:09 | 显示全部楼层
不会正常工作的
GMT+8, 2026-7-5 01:42 , Processed in 0.121717 second(s), 24 queries .
