查看: 2532|回复: 15
报价过高的原因
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-12-5 22:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户一台海信HZ50A52液晶电视因为不开机故障,曾拿去维修店检查。维修人员检查后告知主板故障,更换主板报价要五百多元。因为买一台相同尺寸正常的二手品牌机,此价格也够了,所以用户没有换板维修。
知道我也是喜欢研究的电子爱好者,用户把故障机器拿来让我帮助检查一下。给机器通电,电视机电源指示灯蓝灯常亮。按电视机的电源按键或遥控器电源按键,电视机无任何反应,即无图无声。
判定灯条故障
1 电源板IMG_20251124_134208.jpg 2 逻辑板IMG_20251124_134214.jpg 4 排线定义IMG_20251124_145541.jpg 6 逻辑版背面IMG_20251126_104315.jpg 5 led接口IMG_20251124_145551.jpg 测量电源板给主板的12V供电电压有,好像的确是主板问题。将电源板翻过来,测量电源板铜箔面测试点,发现问题:背光LED灯条接线端子两端供电电压不停地升降变化,最高升到150V持续一秒钟,该电压再跌落下降几十秒;然后该电压再升到150V持续一秒钟,又再跌落下降几十秒,如此不停反复。测量主板与电源板接线端子上的测试点发现,多组电压也和背光LED灯条供电电压一样有规律的变化:12V供电端:稳定在12V几十秒,再跌落至10.5V一秒;然后如此不停反复。SW(背光开关)端在4.3V0V之间反复变化;BRI(背光亮度)端在3. 8V0V之间反复变化;ANA(背光亮度2)在0V0.02V之间反复变化。
从故障现象看,基本上可以确定是背光LED灯条开路故障,导致LED灯条供电电压升到150V最高电压,而LED故障又导致电源板保护而使得LED灯条在供电与不供电之间反复变化。
查网上:该机用的CHOT(彩虹光电)HD500S1U92/S0液晶屏的LED背光灯条信息知道,该屏幕的背光是4LED灯条串联,每条灯条为93VLED灯珠。那么背光LED灯条的供电电压为4X9X3=108V。只有背光LED灯条有开路故障,电源板才会短时输出150V供电电压。
网上又有帖子介绍,3V灯珠最高可以供电4.2V,那么灯条总电压4X9X4.2=151.2V。这样看来,好像150V供电达不到LED的最高供电电压151.2V,所以灯条不亮而保护。试着用维修电源给LED灯条供电,将供电电压调到108V左右,灯条不亮;将供电电压调到151.2V左右。灯条仍不亮。这样,可以确定背光LED灯条的确是开路损坏了。于是,在淘宝上购买HD500S1U92/S0液晶屏的LED背光灯条。
参与人数 2金币 +50 收起 理由
包子三 + 20 赞一个!
李建春 + 30 很给力!
149
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
 楼主| 发表于 2025-12-5 23:09:35 | 显示全部楼层
3 主板IMG_20251124_134223.jpg 23  IC2 IMG_20251124_140600.jpg 乘着灯条还在邮寄途中的时间,测绘出电源板RSAG7,820,8349/ROH的二次侧电路图,可知该机电源稳压及背光恒流由HOZ1GN芯片控制实现。
HOZ1GN该芯片10脚,11脚内部是TL431相似电路。待机时,11脚的稳压取样电阻是R858,R856,此时芯片10脚驱动光耦N850的低压测,N850的高压侧控制电源管理芯片IDP2303的10脚电平,使得电源板高压侧PFC电压为350V,电源板低压侧12V端电压为9.05V。
当主板开机时,电源板STB(开机/待机)端为高电平,V829,V828饱和导通,V828的C极输出高电平使得V826的CE极饱和导通,HOZ1GN芯片11脚的稳压取样电阻是R858,R865,R856, 此时10脚驱动光耦N850的低压测,N850的高压侧控制电源管理芯片IDP2303的10脚电平,使得电源板高压侧PFC电压为390V。
当主板的SW(背光开关),BRI(背光亮度),ANA(背光亮度2)信号有电压输入电源板,HOZ1GN芯片的2脚DRV2端控制V705使得背光LED灯条工作在设定的工作电流。芯片的5脚ISEN2端监测LED灯条实际工作电流,从芯片15脚STATUS端控制V701的EC极之间FLG电平,使得光耦N850的低压测电平变化,N850的高压侧控制电源管理芯片IDP2303的10脚电平,使得电源板低压侧12V端电压为12V左右。也使得150V端电压为130V左右(LED灯条电流不同,该电压也略有不同)。
当LED背光灯条开路损坏的话,HOZ1GN芯片的5脚ISEN2端输入电压为0V,芯片在监测-保护-再检测-再保护状态之间反复:芯片15脚STATUS端电平也变化,其控制V701的EC极之间FLG电平,使得光耦N850的低压测电平变化,N850的高压侧控制电源管理芯片IDP2303的10脚电平,使得电源板各个电压反复波动:
12V供电端:稳定在12V几十秒,再跌落至10.5V一秒;然后如此不停反复。也使得150V端电压在155V-157V之间波动。也使得背光LED灯条接线端子两端供电电压不停地升降变化,最高升到150V持续一秒钟,该电压再跌落下降几十秒这样反复。主板与电源板接线端子上的SW(背光开关)端在4.3V和0V之间反复变化;BRI(背光亮度)端在3.8V和0V之间反复变化;ANA(背光亮度2)在0V和0.02V之间反复变化。
12V供电端电压,150V端电压,背光LED灯条供电电压的反复变化可以理解,是电源板HOZ1GN芯片不间断检测LED背光灯条电流而作的保护作用所引起的。
电源板至主板没有故障检测信号,而主板到电源板的SW(背光开关)端电压反复变化;BRI(背光亮度)端电压反复变化;ANA(背光亮度2)电压反复变化,是主板主控芯片的原因?还是仅仅是12V供电电压波动所造成的呢?
再测主板上稳压芯片:芯片1:在5.22V-5.23V之间波动,芯片2:在3.9V-5.14V之间波动,芯片3:在1.05V-1.06V之间波动,芯片4:在1.78V-1.82V之间波动,芯片5:在3.27V-3.29V之间波动,芯片6:在1.52V-1.53V之间波动,芯片7:在0.95V-1.02V之间波动。
可见大多数稳压芯片输出电压波动不大。而芯片7输出电压在0.95V-1.02V波动,芯片2输出电压在3.9V-5.14V波动,波动较明显,而此波动也与12V供电电压的波动同步。
而主板到电源板的SW端电压反复变化;BRI端电压反复变化;ANA端电压反复变化与稳压芯片2的输出电压的波动变化同步(3.9V-5.14V),怀疑主板发出的这几个控制信号的变化波动与稳压芯片2的输出电压在3.9V-5.14V之间的波动变化有关,而主板不一定有故障。
点评
拆机的3道难关等灯条到货,拆电视机液晶屏困难的问题又摆在面前:此机的多处安装固定用的不是螺丝,用的是难拆的卡扣,要拆开非常困难。1 拆电源开关[attachimg]132133[/attachimg]由于电源开关阻碍液晶屏边板及电视  详情 回复 发表于 2025-12-5 23:24
149
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
 楼主| 发表于 2025-12-5 23:24:33 | 显示全部楼层
方位 发表于 2025-12-5 23:09
原理分析
乘着灯条还在邮寄途中的时间,测绘出电源板RSAG7,820,8349/ROH的二次侧电路图,可知该机电源稳压 ...
拆机的3道难关
由于电源开关阻碍液晶屏边板及电视机面板边框的拆卸,必须拆下此电源开关。而电源开关是用卡扣卡在电视机面板边框上,该电源开关临近液晶屏边板COF。电源开关用螺丝刀很难撬下来,稍不留心就会碰坏边板旁的COF。应急方法:用尖嘴电烙铁烫掉电源开关一侧的塑料卡子,再略微掰动一下电源开关,电源开关就被拆下来了。
边板是用卡扣固定在液晶屏铁壳上的。卡扣按压到铁壳上很容易,而要拆下的话则较难。因为卡扣卡的较紧,将其撬下来的操作过程稍有不慎就会损坏边板COF。应急方法:将卡扣固定边板的卡爪用剪钳剪掉,这样卡扣就不能限制边板位置了。修复机器后固定边板时,用胶带将边板与卡扣粘在一起即可。
3 拆面板边框 21 螺丝IMG_20251201_103712.jpg 8 cof IMG_20251128_100655.jpg 7 螺丝刀痕迹IMG_20251128_100642.jpg 22 电压IMG_20251203_204309.jpg 14 裂痕IMG_20251128_132441.jpg 9 cof IMG_20251128_101303_Burst01.jpg
面板边框与液晶屏铁壳只有下边(液晶屏边板侧)有7颗螺丝固定,面板边框的左,上,右三边与铁壳也是卡扣固定。由于液晶屏娇贵,我不敢贸然拆卸。
在网上看到有视频介绍:此类卡扣面板边框可以用螺丝刀边撬边拆。拆下下边7颗螺丝后,用螺丝刀尝试撬左边铁壳与边框的缝隙,左边框的确分开一部分,但发现此液晶屏Y轴有COF(俗称耳朵),而且第一个COF上的黑色部分被螺丝刀压了印痕,由于不知道是否伤及COF,这使得我不敢再用螺丝刀撬面板边框了。
我又想起拆电脑显示器曾用过的外翻法,就是用指甲伸入面板边框与液晶屏玻璃之间,将边框外翻,使得面板边框卡扣与液晶屏分离。这个方法对于有铁框保护的液晶屏适用,而本机液晶屏没有铁框保护,用指甲伸入面板边框与液晶屏玻璃之间极易不小心伤及COF
不得已,只能将边框向上向外用力拉,使其与液晶屏铁壳分离,但也使得边框有了裂痕。拆卸很费力费时,但好歹是将边框左右侧与液晶屏铁壳分离了。而上边框侧拆开相对容易些,由于液晶屏上边没有COF,用外翻法加稍用力气便使得边框与液晶屏铁壳分离了。
安卓系统的原因
接下去的拆液晶屏玻璃,匀光板,扩散板,以及换灯条,我们网站读者大多数都会,不多表述。 11 背光IMG_20251128_105625.jpg 10 点亮IMG_20251128_103948.jpg
换上新灯条,先做点灯试验:第一次通电,电源指示灯蓝灯点亮,LED背光亮了一秒,又熄灭,然后自动点亮。按电视机的电源按键或遥控器电源按键, 电源指示灯及LED背光没有反应。断电后第二次通电,电源指示灯不亮。按遥控器电源按键,电源指示灯蓝灯点亮,LED灯条也点亮,但是按遥控器电源按键不能关机。断电后第三次通电,电源指示灯不亮。按遥控器电源按键,电源指示灯蓝灯点亮,LED灯条也点亮,但是过几十秒按遥控器电源按键能关机了:电源指示灯蓝灯熄灭LED灯条也熄灭。
分析该机是安卓智能机,开机进入安卓系统要几十秒,所以前几十秒不能立即关机是正常的。而过几十秒进入安卓系统后,机器才可以再次关机。估计主板没有问题。
将电视机所有部件及外壳复原后开机,电视机声图均恢复正常。那个COF上被螺丝刀压有印痕的黑色部分是COF的散热软片,螺丝刀尚未伤及COF,实乃万幸。因为螺丝刀再伸入2-3mm,就会伤及到COF了。 15 开机IMG_20251128_132637.jpg 16 正常IMG_20251128_132756.jpg 19 正常IMG_20251128_134525.jpg
小结
通过此次险些损坏液晶屏COF的维修,笔者建议国内电视机厂家:
为方便维修,关键部件最好用易拆卸的螺丝固定,而不要用难拆卸的卡扣,毕竟我们国人大多数还是勤俭节约的,对故障机不是只想做一次性消费,而是希望能够修修再用;不是像国外用户那样电器坏了就扔,不利于绿色环保。
    大多数维修店维修人员对LED灯条故障是很容易判断的,他们将主板代换价格报的那么高,可能的原因就是他们知道该机拆机的困难程度,为避免拆机过程中损伤屏幕,得不偿失。以高价推掉了顾客。
78
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-12-5 23:49:37 | 显示全部楼层
不利于绿色环保
50”只用36颗灯珠太少,真要绿色环保,灯珠加倍到72颗,再用十年灯条也不坏。
厂家为了节省制造成本减少了灯珠数量,我拆过小米32”只用了10颗灯珠。
厂家以“计划报废”为原则设计灯珠数量,只要能挺过保修期(现在保修期只有1年,以前还有1~3年)厂家就没事了,或使用几千近万小时就坏,坏了换新机,GDP蹭蹭往上涨。
276
优秀会员
活跃会员优秀会员
发表于 2025-12-6 07:59:15 | 显示全部楼层
               高手
2
维修入门
发表于 2025-12-6 09:13:29 | 显示全部楼层
50寸的,报价500也很正常,楼主拆过也知道有风险,就不知楼主收了多少,楼主不开店的话就另当别论了,把这当爱好,和把这用来养家糊口,这是两个概念。
25
维修入门
发表于 2025-12-6 13:23:40 | 显示全部楼层
报价这个数一点都不高。拆屏啊,呵呵,谁不拆破过几个屏。只有那些2打6才会50元换背光
33
发表于 2025-12-6 15:34:01 | 显示全部楼层
爱好和职业两码事不是一个概念
维修员报的就是背光价格 不高的
75
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-12-6 16:03:11 | 显示全部楼层
报价低了是不可以的,风险太高了
新手
发表于 2025-12-6 18:32:18 | 显示全部楼层
谢谢分享维修过程
GMT+8, 2026-3-26 02:55 , Processed in 0.142717 second(s), 28 queries .
