查看: 1030|回复: 0
锂电池充放电管理:电量百分比计算与电路实现
3万
发表于 2025-11-24 17:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在系统中通过硬件电路和软件算法计算锂电池的电量百分比,涉及电池电压、电流检测、ADC数据处理以及充电状态监控等关键步骤。
一、说明
本文讲述锂电池在系统中进行充放电过程中进行电量百分比计算,仅供参考,电池电量百分比计算相对于来说是略微复杂,不仅需要分压电路并且还需要根据电池电压的大小来进行分级,因此除去最基础的ADC驱动(不同平台配置不同),整个充放电系统流程都有涉及到。
二、电路1.电池电压检测电路
在电量百分比计算中,硬件电路尤为重要,简单来说就是对电池进行分压,运用串联电阻分压的特性,防止电压超过最高电压烧坏MCU的情况出现,检测电池电压。
02999a588db9f87e7dc0b6ca5066d5fe.png 2.充电电压检测电路
检测充电电压。
fa0fd84af0043ead388d637257f62eb8.png 3.充电电流检测电路
检测充电电流电压。
ce9f1d5830e79535a734bff23f79a28f.png 三、软件计算1ADC采集
建议使用DMA进行读取,这里从获取ADC的数据开始,再划出ADC缓存区,根据不同的采集通道来存放各自的数据。
  • //放置在.h文件
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] ADC_BUFFER_LEN       10//ADC单个通道缓存区大小
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] ADC_CHANNEL_NUM      4//ADC通道总数
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] ADC_BATTERY_VOLTAGE  0
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] ADC_BATTERY_NTC      1
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] ADC_CHARGE_VOLTAGE   2
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] ADC_CHARGE_CURRENT   3
  • /*定义ADC数据的结构体*/
  • struct ADC_Sample{
  • uint16_t buffer[ADC_BUFFER_LEN];
  • uint8_t size;
  • uint8_t index;
  • /*定义ADC通道枚举*/
  • enum{
  • BATTERY_VOLTAGE=0,
  • BATTERY_NTC,
  • CHARGE_VOLTAGE,
  • CHARGE_CURRENT,
  • uint16_t ADC_GetValue(uint8_t channel);
  • void Buffer_fill(struct ADC_Sample *channel,uint16_t data);
  • void Range_Updata(void);
  • //放置在.c文件
  • struct ADC_Sample ADC_buffer_fill[ADC_CHANNEL_NUM];
  • /*获取ADC相对应的通道数据*/
  • uint16_t ADC_GetValue(uint8_t channel){
  • if(channel >= ADC_CHANNEL_NUM){
  • return0;
  • return ADC_Buffer[channel];
  • /*ADC缓存区循环填充*/
  • void Buffer_fill(struct ADC_Sample *channel,uint16_t data){
  • channel->buffer[channel->index] =data;
  • channel->index++;
  • if(channel->index>= CURRENT_BUFFER_LEN){
  • channel->index=0;
  • /*更新ADC采样值*/
  • void Range_Updata(void)//需要在定时器进行中断更新
  • Buffer_fill(&ADC_buffer_fill[BATTERY_VOLTAGE],ADC_GetValue(ADC_BATTERY_VOLTAGE));
  • Buffer_fill(&ADC_buffer_fill[BATTERY_NTC],ADC_GetValue(ADC_BATTERY_NTC));
  • Buffer_fill(&ADC_buffer_fill[CHARGE_VOLTAGE],ADC_GetValue(ADC_CHARGE_VOLTAGE));
  •         Buffer_fill(&ADC_buffer_fill[CHARGE_CURRENT],ADC_GetValue(ADC_CHARGE_CURRENT));
2.采集电池电压
电池采集的数据为电压类,因此采用电压类的ADC转换
  • /*获取电压类ADC*/
  • uint16_t Get_Voltage(uint8_t channle){
  • struct ADC_Sample *adc_dev =&vol_buffer[channle];
  • uint32_t temp =0;
  •         int i =0;
  • for (; i < CURRENT_BUFFER_LEN; i++) {
  • temp += adc_dev->buffer;
  • return temp/CURRENT_BUFFER_LEN;
  • /*获取电池电压*/
  • float Get_BatteryVol(void)
  • return (float)Get_Voltage(BATTERY_VOLTAGE) /4096.0f *3.3f * xxx;//xxx为分压转换系数
3采集充电电压
同上
  • /*获取充电电压 */
  • float Get_ChargeVol(void)
  • return (float)Get_Vol(VOL_CHARGE) /4096.0f *3.3f * xxx;//xxx为分压转换系数
4.采集充电电流
电流类相较于电压类是需要进行转换的,因此充电电流采取电流类转换
  • /*充电电流电流类*/
  • uint16_t Get_Current(uint8_t channle){
  • struct ADC_Sample *adc_dev =¤t_buffer[channle];
  • uint32_t temp =0;
  •         int i =0;
  •         uint16_t current;
  • temp/=CURRENT_BUFFER_LEN;
  • current = temp *3300/4096*10;
  • return current;
  • /*当前充电电流*/
  • uint16_t Get_ChargeCurrent(void)
  •         uint16_t current_I;
  • current_I  = (uint16_t)(Get_Current(CHARGE_CURRENT)/10);
  • if(current_I >reference_current){
  • return (current_I-reference_current);
  •                 }else{
  • reference_current = current_I;
  • return0;
5.判断是否接入适配器
通过判断充电电压是否在正常电压范围内进行判断有无适配器接入。
  • /*判断是否有外接电源适配器*/
  • uint8_t ChargeAccess(void){
  • charge_vol = ADC_GetValue(ADC_CHARGE_DET) /4096.0f *3.3f * xxx;//xxx为分压转换系数
  • if(charge_vol >3.5f && charge_vol <5.5f){
  • return1;
  • return0;
6.当前充电基准电流
基准电流在充电其实设置即可。
  • /*设置当前充电基准电流*/
  • void Set_ChargeRefCurrent(void)//在开启充电时进行设置
  • reference_current = (uint16_t)(Get_Current(CURRENT_CHARGE)/10);
7.充电过温保护
过温保护即为电池过温保护,使用NTC的查表法进行温度检测,达到设置温度停止充电,防止出现危险情况。
  • 放置.h文件
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] NTC_HIGH_PRECISION         1//1=0.1℃ 0=1℃
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] NUM 141
  • //-20℃~120℃
  • static int16_t NTC3435_10K[NUM]=
  • 3581,3559,3535,3511,3486,3461,3435,3408,3381,3353,
  • 3324,3295,3266,3234,3203,3171,3138,3105,3072,3037,
  • 3003,                                             //0
  • 2968,2932,2896,2859,2823,2785,2748,2710,2672,2633,
  • 2595,2556,2517,2478,2438,2399,2360,2321,2281,2242,
  • 2203,2164,2125,2086,2048,2009,1971,1933,1896,1858,
  • 1822,1785,1749,1713,1678,1643,1896,1896,1540,1507,
  • 1475,1436,1411,1380,1349,1319,1289,1260,1231,1203,
  • 1176,1149,1122,1096,1070,1045,1021,997,974,951,
  • 928,906,885,864,843,823,803,784,766,747,
  • 729,712,695,678,662,646,631,616,601,587,
  • 573,559,546,533,520,508,496,484,473,462,
  • 451,440,430,420,410,400,391,382,373,365,
  • 356,348,340,332,325,317,310,303,296,290,
  • 283,277,271,265,259,253,247,242,237,231,
  • int16_t Read_NTC_Temperature(int16_t *list,u16 rADC,int16_t BaseValue);
  • //输入参数:ADC表  采集的ADC值   ADC表的起始温度值(-20℃=-200)
  • //返回值:温度值 单位0.1℃ 例如返回值是100,对应的就是100*0.1℃=10℃。
  • //该函数得到的结果还需要除以10得到的结果才是正确的结果
  • int16_t Read_NTC_Temperature(int16_t *list,uint16_t rADC,int16_t BaseValue)
  •         uint16_t index=0;
  •         uint16_t deta=0;
  •         uint16_t t=0;
  •         int16_t result=0;
  • if(rADC>=list[0])
  • return BaseValue;
  • if(rADC<=*(list+NUM-1))
  •                 result=((NUM-1)*10+BaseValue);
  • return result;
  • index=NTC_Lookup(list,rADC);
  • #if NTC_HIGH_PRECISION
  •         deta=list[index]-list[index+1];
  •         t=10*(list[index]-rADC)/deta;
  • [color=#576B95 !important][url=]#endif[/url]
  •         result=(BaseValue+index*10+t);
  • return result;
8.电池充满判断
在充电电压到达一定数值后,电压变化不会太明显,为精确判断充电是否完成,因此根据最后充电电流的变化来确认充电是否完成,当电流降低达到一定值之后便认为是充电完成。
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] CHARGE_DONE_CURRENT         190//充电电流小于190即判定为充满
  • uint8_t Is_Charge_Done(void)
  • return Charge_Finish;
  • void Reset_Charge_Done(void)
  • Charge_Finish =0;
  • //判断语句,在合适的位置进行判断,如果充电电流小于190,并且电量不小于99%
  • if(Get_ChargeCurrent() < CHARGE_DONE_CURRENT &&Get_Battery_Percent() >=99){
  • if(Charge_Ctrl_Flag()){ //如果充电脚使能
  • if(!Is_Charge_Done()){
  •                         charge_time=Get_sysTime();        //充电完成时间
  •                         Charge_Finish =1;
9.电量计算
最后是电量的计算,通过调用此函数就可以将电池电量百分比计算出来。
  • typedef enum{
  • NO_BATTERY =0,
  • BATTERY_LEVEL_1,
  • BATTERY_LEVEL_2,
  • BATTERY_LEVEL_3,
  • BATTERY_LEVEL_4,
  • BATTERY_LEVEL_5,
  • }BatteryLevel;  //五个等级
  • BatteryLevel batteryLevel;
  • //每个等级对应的电池电压
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] LOW_POWER_VAL               (23.1f*6.0f/7.0f)//22.8
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] POWER_LEVEL1_VAL            (24.9f*6.0f/7.0f)//24.2
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] POWER_LEVEL2_VAL            (25.4f*6.0f/7.0f)//24.8
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] POWER_LEVEL3_VAL            (26.0f*6.0f/7.0f)//25.6
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] POWER_LEVEL4_VAL            (26.8f*6.0f/7.0f)//26.5
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] POWER_LEVEL5_VAL            (27.8f*6.0f/7.0f)//27.8
  • /*延时充电等级*/
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] BATTERY_DELAY_LEVEL_11
  • [color=#576B95 !important][url=]#define[/url] BATTERY_DELAY_LEVEL_22
  • uint8_t battery_percent;//电池百分比
  • uint8_t battery_cur_count;//静态计数
  • uint32_t battery_refrece;//电池时间参考
  • static float battery_val;//获取电池电压
  • static const float battery_rate[6] ={LOW_POWER_VAL,POWER_LEVEL1_VAL,POWER_LEVEL2_VAL,POWER_LEVEL3_VAL,POWER_LEVEL4_VAL,POWER_LEVEL5_VAL};//每个等级对应的电池电压数组
  • bool is_first=true;//为第一次运行减少误差
  • static uint32_t battery_updata_rate;//更新速率等级
  • static uint8_t bat_diff_count=0;//与上次的差异值
  • static uint8_t delay_charge =0;//充电延时
  • void Delay_Charge_Set(uint8_t delay_level)
  •         delay_charge = delay_level;
  • void Delay_Charge_Reset(void)
  •         delay_charge =0;
  • uint8_t Delay_Charge_Get(void)
  • return delay_charge;
  • void Charge_Ctrl_Enable(void)
  • GPIO_SetBits(CHARGE_CTRL_GPIO,CHARGE_CTRL_GPIO_PIN);
  • void Charge_Ctrl_Disable(void)
  • GPIO_ResetBits(CHARGE_CTRL_GPIO,CHARGE_CTRL_GPIO_PIN);
  • uint8_t Charge_Ctrl_Flag(void)
  • return GPIO_ReadOutputDataBit(CHARGE_CTRL_GPIO,CHARGE_CTRL_GPIO_PIN);
  • /*获取电池电量百分比*/
  • uint8_t Get_Battery_Percent(void)
  • int  i =0;
  • if(is_first){ //第一次跑机,延时获取
  •                 while(i++<20){
  •                 battery_val =Get_BatteryVal();        //获取电池电压
  • if(battery_val <3.6f){//最小电压
  •                 }elseif((battery_val >4.3f) && ChargeAccess()){
  •                 }else{
  •                         break;
  •                 DELAY_WaitmS(100);//第一次获取数据延时一小段时间
  •         }elseif(delay_charge && ChargeAccess()){ //主要在充电完成之后
  • if((Get_sysTime() - Get_Charge_Start_Time() >5*1000) && (Delay_Charge_Get() != BATTERY_DELAY_LEVEL_2)){ //延时级别1,正常延时5秒充电使能
  • if(battery_val <= battery_rate[BATTERY_LEVEL_5]){ //如果电池电压未到满压,立即开始充电
  •                                 Charge_Ctrl_Enable();//开始充电
  •                                 Delay_Charge_Reset();//清清除延时等级
  • //延时再次判断
  •                                 DELAY_WaitmS(200);
  • if(battery_val >4.8f || Read_NTC_Temperature(NTC3435_10K,Get_Battery_Temper(),-200)/10) >40){ //充电过温保护,关闭充电
  •                                         Charge_Ctrl_Disable();
  •                                         Delay_Charge_Set(BATTERY_DELAY_LEVEL_2);
  • if(Get_sysTime() - Get_Charge_Start_Time() >60*1000){ //延时级别2,过温保护延时1分钟充电使能
  • //动态调整电压值
  • if(battery_val ){//可要可不要
  •                         battery_val +=0.02f;
  • }else {
  •                         battery_val +=0;
  • //如果是充电脚,用于在充电的过程中电池电压相较于实际电压略高的问题
  •                         (battery_val > POWER_LEVEL5_VAL) ? (battery_val -=0.05f) : ((battery_val > POWER_LEVEL4_VAL) ? (battery_val -=0.15f) : (battery_val -=0.2f));
  • //电池数据更新时间,根据不同电压调整电量衰减时间
  • if(battery_percent <=20 ){
  •                         battery_updata_rate =1;
  • }elseif(battery_percent >=80){
  •                         battery_updata_rate=16;
  •                 }elseif(battery_percent >=50){
  •         battery_updata_rate =8;
  •                 }elseif(Charge_Ctrl_Flag()){ //充电速率
  •                         battery_updata_rate =10;
  • }else{
  •                         battery_updata_rate =4;
  • if((Get_sysTime() - battery_refrece > (uint32_t)(1000* battery_updata_rate)) || is_first){
  • if (battery_val >= battery_rate[BATTERY_LEVEL_4]){
  • /* 充电时: 80%-90%电压判断,90%-100% 电流判断 */
  • if (Charge_Ctrl_Flag()) {
  • if (battery_val >= battery_rate[BATTERY_LEVEL_5]) {
  •                                                         battery_cur_count=(uint8_t)((11-(Get_ChargeCurrent()/100))+90);
  • if (Is_Charge_Done()) {
  •        battery_cur_count=100;
  •                                                         } elseif (battery_cur_count>99) {
  •        } else {
  •                                                         batteryLevel = BATTERY_LEVEL_5;
  •                                                 } elseif (battery_val >= battery_rate[BATTERY_LEVEL_4]) {
  •                                                         battery_cur_count= (uint8_t) ((battery_val - battery_rate[BATTERY_LEVEL_4]) /(battery_rate[BATTERY_LEVEL_5] - battery_rate[BATTERY_LEVEL_4]) *10+80);
  •                                                         batteryLevel = BATTERY_LEVEL_4;
  •                                 } else {
  • /* 耗电时,全部按电压判断 */
  • if(battery_val >= battery_rate[BATTERY_LEVEL_4]){
  •                                                         battery_cur_count= (uint8_t)((battery_val - battery_rate[BATTERY_LEVEL_4])/(battery_rate[BATTERY_LEVEL_5] - battery_rate[BATTERY_LEVEL_4])*20+80);
  • if (Is_Charge_Done() && Charge_Ctrl_Flag()) { //充电完成并且有充电标志的情况下才显示100%
  •        } else {
  • } elseif(battery_val >= battery_rate[BATTERY_LEVEL_3]){
  •                                 battery_cur_count= (uint8_t)((battery_val - battery_rate[BATTERY_LEVEL_3])/(battery_rate[BATTERY_LEVEL_4] - battery_rate[BATTERY_LEVEL_3])*20+60);
  •                                 batteryLevel = BATTERY_LEVEL_3;
  • }elseif(battery_val >= battery_rate[BATTERY_LEVEL_2]){
  • battery_cur_count= (uint8_t)((battery_val - battery_rate[BATTERY_LEVEL_2])/(battery_rate[BATTERY_LEVEL_3] - battery_rate[BATTERY_LEVEL_2])*20+40);
  • batteryLevel = BATTERY_LEVEL_2;
  • }elseif(battery_val >= battery_rate[BATTERY_LEVEL_1]){
  • battery_cur_count= (uint8_t)((battery_val - battery_rate[BATTERY_LEVEL_1])/(battery_rate[BATTERY_LEVEL_2] - battery_rate[BATTERY_LEVEL_1])*20+20);
  • batteryLevel = BATTERY_LEVEL_1;
  • }elseif(battery_val >= battery_rate[NO_BATTERY]){
  • battery_cur_count= (uint8_t)((battery_val - battery_rate[NO_BATTERY])/(battery_rate[BATTERY_LEVEL_1] - battery_rate[NO_BATTERY])*20+0);
  • batteryLevel =NO_BATTERY;
  • }else{
  •                                 battery_cur_count=1;
  • //如果跟上一次的百分比不一致
  • if (battery_cur_count != battery_percent){
  •                                 bat_diff_count++;
  •                 } else {
  •                                 bat_diff_count=0;
  • if (!is_first) { //非首次运行
  • //如果不同次数大于2次
  • if (bat_diff_count>=2){
  •                                 bat_diff_count=0;
  • if (ChargeAccess() && battery_cur_count> battery_percent){
  • ++battery_percent;
  •                                 } elseif (battery_cur_count< battery_percent){
  •                                         --battery_percent;
  •                 } else {
  • is_first=false;
  • //如果需要做掉电保存还可以在此处进行Flash的电量读取
  • //限定范围在1~100
  •                         battery_percent = battery_percent>100?  100: battery_percent;
  • battery_percent = battery_percent<1  ?  1: battery_percent;
  • battery_refrece =Get_sysTime();        //获取系统时间为下一次电量计算做准备
  • return battery_percent;
GMT+8, 2026-3-26 02:56 , Processed in 0.124272 second(s), 25 queries .
