2568
85
4万
若VIN+和CAP两个输入口同时供电,且它们之间电压有一定差值(比如一个是12V,一个是11.5V),两个二极管之间会产生较大的电流冲突。
这称为**“电源冲突”或“反灌电流”问题**,尤其是在压差较大或瞬时负载电流高的情况下,可能导致二极管过热甚至烧毁。
避免两个输入同时供电,确保二选一;
或使用专门的电源切换IC(如 LM5050、TPS2113 等)代替二极管;
或使用理想二极管电路(MOS管+运放)来消除压差带来的导通损耗和发热。
SS34 的额定电流为 3A,但它没有限流能力。
如果后级电容(比如你的 C31, C50 等)容量大、上电瞬间浪涌电流大(比如从0充到12V),就会通过二极管产生巨大的浪涌电流,超过其承受范围而烧毁。
在输入端加入 NTC热敏电阻 或 浪涌抑制器 限制充电电流;
增加输入限流保护,如 PTC、慢启动电路等;
考虑更换为更大功率的肖特基管(如 SS54 或 MBR340);
或者电容分批充电,减少浪涌电流。
31
新手
10
115
维修入门
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|网站地图|手机版|机电维修网 ( 蜀ICP备19011473号 川公网安备51102502000164号 )|网站地图
GMT+8, 2026-7-5 01:42 , Processed in 0.133244 second(s), 25 queries .
