查看: 893|回复: 2
格力 风管机全报 CE 故障?别慌!4 步排查法,售后 / 业主直接用
3万
发表于 2025-10-31 09:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
后台收到一位朋友的紧急咨询:家里新装的 6 台格力 C3 系列风管机,调试时齐刷刷显示 CE 故障代码,线控器是 XC70-24 型号,查了故障说明说是线控器感温包问题,难道刚装就要全换线控器?
其实不用急着花钱换配件!CE 故障看似棘手,实则根源大多能通过简单排查解决。今天就把故障原因、判断逻辑和实操步骤整理成「傻瓜指南」,不管是售后师傅上门维修,还是业主自己初步排查,都能照着做。
一、先搞懂:CE 故障到底是什么问题?
CE 代码的核心指向是线控器感温包故障,但千万别直接等同于零件坏了,主要有 3 类常见原因,先对号入座:
连接问题:感温包插头与线控器接触松动(冬季制热时,机器会优先采集线控器环温,连接松动易此时触发故障);
零件问题:线控器内置感温包损坏(阻值偏移或失效);
配件问题:用了假格力线控器(无格力商标的仿制款,容易出现代码乱跳、功能错乱)。
二、按优先级来!4 步排查 + 解决(附操作细节)
1 步:先查连接 ——80% 的故障出在这
如果机器制冷正常,一切换制热就报 CE,大概率是感温包插头松了。
操作方法
1.轻轻撬开线控器外壳(注意别掰断卡扣);
2.找到内部感温包的插头(通常是小端子接口),检查是否插紧;
3.拔下来重新插牢,再开机测试(这种情况多是安装或搬运时轻微磕碰导致)。
2 步:再测零件 —— 感温包坏了也能换
若连接没问题,就需要检测感温包阻值。这款机器匹配的是15kΩ 规格的感温包,拆开线控器背面的螺丝就能看到内置的感温包。
有万用表的话:测一下阻值,若偏离 15kΩ 太多,直接换同规格感温包;
没有工具或找不到适配感温包:用原装 XK103或XC71-24线控器替代 XC70-24,兼容性完全没问题,直接插上就能用。
89c81237c24cc08467d283362b63d06d.jpg 3 步:核对配件 —— 非原装线控器必换
先看线控器上有没有格力的正规商标,若没有标识、做工粗糙,基本就是仿制款。
解决方法:直接更换原装 XC70-24 XC70-24/H2 线控器,换上后 CE 故障会直接消失(别图便宜用仿品,后续容易出更多问题)。
4 步:终极方案 —— 改参数跳过线控器采集如果以上 3 步都试了还不行,可通过调整机器参数,让它不再检测线控器感温包。
具体操作流程(记好按键顺序)
1.长按线控器【功能键】5 秒,屏幕出现 “C00” 后,连续按【时间键】3 次,再按【工程键】5 秒,直到显示 “P00”
2.按【温度 +】键,把 “P00” 调到 “P20”
3.按【模式键】,此时 P20 后面的数字会闪烁,按【温度 +】改成 “01”
4.最后连续按【确认键】3 次,保存并退出。
调整后,机器所有模式(制冷、制热、除湿)都会统一采集室内机回风口的环温,不再依赖线控器感温包,CE 故障自然就规避了。
最后总结:别上来就换配件!
遇到格力风管机 CE 故障,记住 先查连接、再测零件、核对原装、最后改参数的顺序,90% 的情况都能低成本解决。如果尝试后仍无法排除故障,建议联系格力官方售后(别找第三方小作坊),避免越修越糟。
你在修空调时还遇到过哪些看似严重,其实很好解决的故障?欢迎在评论区留言,后续会针对性整理更多维修干货~
需要我帮你把文中的「4 步排查步骤」整理成可打印的流程图吗?这样你带上门维修时,不用反复翻文章,直接对照操作更方便。
新手
发表于 2025-11-13 11:37:15 | 显示全部楼层
謝謝分享!
维修入门
发表于 2025-11-13 19:52:25 | 显示全部楼层
非常感谢电脑维修师傅分享的空调资料
GMT+8, 2026-3-26 06:48 , Processed in 0.130085 second(s), 25 queries .
