查看: 2599|回复: 32
小米L65M5_AZ三无
发表于 2025-10-27 13:54:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小米热度比较高,咱们也来蹭点热度
今天就来盘台小米65寸,不开机,按面板和遥控都没反应
检测电源有12v输出
查到主板这路电压对地阻值只有4欧
拆掉相关电容还是短路,当拆下U1106时阻值正常
用块小可调电源桥接上,根据线路分析,该路电压后级是3.3v稳压块,那么这级电压应该是5v左右,将可调电源调至4.8v
开机正常
78
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-10-27 16:39:02 | 显示全部楼层
直接用7805成本低散热好。
75
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-10-27 18:41:21 | 显示全部楼层
33
发表于 2025-10-27 20:39:41 | 显示全部楼层
7805功率稍小
78
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-10-27 22:18:46 | 显示全部楼层
7805有1.5A的,金属散热片可就近找孔拧紧或用3M双面散热胶贴于金属盖板上,相当于无限大面积的散热片,如果电流还嫌不够可并个电阻就行:
9
入门维修师
发表于 2025-10-28 18:28:01 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2025-10-27 16:39
直接用7805成本低散热好。
这个要是用7805的话,发热量会很高
78
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-10-28 21:58:19 | 显示全部楼层
诚信家电维修 发表于 2025-10-28 18:28
这个要是用7805的话,发热量会很高
贴于后盖大金属板上相当于无限大面积的散热片,并联的电阻也会分流分去部分热量。我们修液晶电路经常遇到贴片式三端稳压器坏,如1117系列,知道为什么易坏吗?
104
 楼主| 发表于 2025-10-29 17:15:01 来自手机 | 显示全部楼层
CRT时代7805系列用得比较多,LED时代7805就很少用了
245
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2025-10-30 17:05:22 | 显示全部楼层
运气不错,那天修道一台小米43寸,有时候不开机,后来就是你这个电压为12V,只要是5V就没有问题,后来自己搞了一个和你类似电源换了,后来好了,当时忘了取下原机芯片,居然后来彻底不开机了,当时测试5V又变为12V,但是后来去掉原机芯片,输出电压5V,结果还是不亮指示灯,不开机了,之前不开机是当5v变为12V后,后面的3V就没有了,后来我加装芯片以后,后面的3V芯片就没有保护,后来只好换班。
15
优秀会员
热心会员优秀会员
发表于 2025-10-31 14:43:26 | 显示全部楼层
芯片有卖的,又便宜,会什么要改呢。加装的板电位器漂移时输出电压会不会升高。
GMT+8, 2026-3-26 02:55 , Processed in 0.146233 second(s), 27 queries .
