查看: 1372|回复: 1
空调电源类故障分步排查与解决指南(售后技术版)
4万
发表于 2025-10-20 09:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源类故障是空调售后维修中最常见的故障类型之一,表现形式多样(如跳闸、显示异常等)。掌握基础配电知识与规范排查流程,能大幅提升故障解决效率。本指南针对售后技术人员,围绕典型电源故障场景,提供分步实操方案,并结合实际案例强化理解。
一、上电即跳空开故障排查与解决
(一)前期准备:明确设备类型
首先区分设备属性:商用多联机与家用多联机的配电系统差异较大,需针对性处理(商用多联机多为三相 380V 供电,家用多联机多为单相 220V 供电)。
(二)商用多联机专项预处理
若配电柜配置了漏电保护器,先拆除漏电保护器(注:操作前需断开总电源,用验电笔确认无电后方可操作,确保安全),再进行后续排查。
(三)分步排查流程
1.漏电保护器 / 空开本身故障排查
现象判定:插入任意用电设备均跳闸,与空调无关。
检测方法:用钳形表检测空开 / 漏电保护器的额定电流,结合空调供电类型(单相 / 三相)计算启动电流,对比判断容量是否匹配。
解决措施:若为漏电保护器容量不足导致脱扣机构变形,更换更大容量的漏电保护器;若为空开自身损坏,直接更换同规格合格空开。
实际案例(修正版)
在某商场格力 GMV-504WM/X 商用多联机系统维护过程中,发现设备上电即触发空气开关跳闸,且接入电钻(三相)、工业排风扇(三相)等其他用电设备时同样跳闸。现场检测:
确认设备供电类型:该商用多联机为三相 380V 供电,额定功率 17.4kW
用钳形表测得配电柜内漏电保护器额定电流为 25A
根据三相电相关参数,该空调的额定电流约为 33.05A,启动电流约为 49.58A
判定问题:原 25A 漏电保护器额定电流远小于启动电流(约 50A),容量严重不足导致跳闸;
解决措施:更换额定电流为 50A 的三相漏电保护器,上电后设备正常启动,连续运行 2 小时无跳闸,故障彻底排除。
2.电源连接线故障排查
重点场景:加长过电源线、使用年限久、鼠害频发区域。
检测方法:断电后用万用表测量内外机连接线的通断性与绝缘电阻(正常绝缘电阻应≥2MΩ)。
解决措施:若发现线路破损、短路或绝缘不良,更换符合规格的电源线(三相多联机需选用≥4mm² 国标铜芯线)并重新布线固定。
实际案例:某小区家用多联机(美的 Midea MStar-120W/S),用户反馈装机 2 年后上电跳闸。现场排查:断电后测内外机连接线,发现 L 线与地线绝缘电阻仅 0.5MΩ,顺着线路检查,在室外机接线盒附近发现电源线被鼠咬破,铜丝与外机外壳接触。更换 6mm² 国标电源线,重新穿管固定后,绝缘电阻恢复至 5MΩ,上电正常。
3.压缩机与压缩机电容故障排查
检测方法:
用万用表测压缩机电容容量,对比标称值(偏差超过 ±10% 则判定损坏);
断开压缩机接线,单独给空调上电,若不再跳闸,可判定压缩机故障(如绕组短路)。
解决措施:更换损坏的电容;若为压缩机故障,按设备规格更换压缩机。
4.线路与插座故障排查
检测方法:检查插座接线端子是否松动、氧化,用万用表测插座进线电压(单相 220V 机型正常电压应为 220V±10%,三相 380V 机型正常线电压应为 380V±10%)。
解决措施:紧固松动接线,更换氧化或损坏的插座;若线路老化,建议用户联系专业电工整改供电线路。
5.空开选型验证(补充排查)
计算逻辑:
单相 220V 机型:空开额定电流最小值 = 空调额定功率 ÷220V÷0.80.8 为功率因数修正值),实际选型需 ×1.5
三相 380V 机型:空开额定电流最小值 = 空调额定功率 ÷1.732×380V×0.8),实际选型需 ×1.5
解决措施:若当前空开容量不足,更换符合计算标准的空开。
(四)核心故障总结
上电即跳空开的本质为 4 类问题:漏电、短路、过载、空开自身损坏,排查时优先用 排除法(断开可疑部件单独测试)定位故障点,且需注意商用三相机型与家用单相机型的参数计算差异。
二、工作一段时间后跳空开故障排查与解决
(一)核心故障点定位
1.交流接触器故障
检测方法:观察压缩机或风机交流接触器吸合状态,断电后用万用表测触点通断性(吸合后应完全导通,断开后应完全断开,否则为触点粘连)。
解决措施:更换粘连的交流接触器(三相机型需选用与压缩机功率匹配的三相交流接触器)。
实际案例:某写字楼家用多联机,运行 30 分钟后跳空开。断电后拆开机箱,观察压缩机交流接触器(型号:CJX2-1210),发现触点有烧蚀痕迹,用万用表测触点:断开状态下仍有 电阻(正常应无穷大),判定触点粘连。更换同型号交流接触器后,连续运行 2 小时无跳闸,故障解决。
2.主板电源模块故障
检测方法:检查主板电源部分的电容是否鼓包、保险丝是否熔断,用万用表测电源输出电压稳定性(三相机型需分别检测各相电压输出)。
解决措施:更换鼓包电容或熔断保险丝,若主板损坏则整体更换同型号主板。
三、多联机显示器时亮时灭故障排查与解决(一)分步排查流程
1.内机电源接线检测
操作步骤:断电后检查内机空开上下端进线端子,用螺丝刀紧固松动接线(重点排查压线不紧、铜丝外露情况,三相内机需确保三相接线无松动)。
补充检测:用万用表测进线电压波动情况(单相 220V 机型波动超 ±10%、三相 380V 机型波动超 ±10% 时,需排查用户供电线路)。
实际案例:某商场商用多联机(大金 VRV-B 系列),内机显示器频繁闪烁熄灭。断电后检查内机空开,发现上端进线端子压线松动,铜丝有氧化痕迹。用螺丝刀紧固端子后,测进线电压稳定在 380V(波动 ±2%),显示器恢复正常,连续运行无异常。
2.接线端子氧化处理
检测方法:观察接线端子是否有发黑、氧化痕迹(三相端子需逐一检查)。
解决措施:用细砂纸打磨氧化部分,重新紧固接线;严重氧化时更换同规格端子。
四、安全操作提示
1.所有排查操作前必须断开总电源,并用验电笔确认无电后方可进行(三相机型需分别检测三相火线是否断电);
2.更换电气部件时,需选用与原规格一致的合格产品(三相部件需匹配电压、电流参数);
3.涉及用户供电线路整改时,需提醒用户联系持电工证的专业人员操作,避免违规作业。.
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-10-21 00:13:41 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2026-7-5 01:42 , Processed in 0.130083 second(s), 26 queries .
