查看: 755|回复: 0
格力GMV-智睿Ⅱ代家庭多联机重要卖点和详细参数表(收藏)
4万
发表于 2025-9-1 09:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据大数据研究发现,我国家庭多联机单开一台室内机运行时间比例占60%,实际上绝大多数时间机组均在低负荷条件下运行。格力GMV-智睿Ⅱ变频变容家庭多联机,可以提升低负荷能效,实现家庭多联机全天候节能运行。
01
变频变容,国际领先
格力GMV-智睿Ⅱ家庭多联机,搭载国际领先的变频变容技术,可实现无级调节,根据室内机开启情况变换压缩机容积,单双缸切换运行,匹配输出,用电省一半!
▶ 开启少量内机时,采用单缸运转,可以大幅降低能耗。
▶ 开启多个内机时,采用双缸运行,实现快速制冷制热。
02
一级能效,远超国标
格力GMV-智睿Ⅱ多联机采用全新变频变容压缩机、U 型高效换热器结构以及全新风道设计,换热更高效。
全系列皆为一级能效,APF (空调能效等级) 最高达到5.45,远超国家一级能效标准。
03
双级静享,智能降噪
机组风道系统采用静音设计,压缩机采用新型泵体支撑结构及多重消音器结构,有效降低压缩机低频噪音及排气噪声,实现室外机噪音大幅改善。
04
温控精准,体感舒适
用户只开小负荷的机组时,输入冷量可以刚好满足用户的需求,对于温度控制更加精确,高效节能,解决了低负荷达温度点频繁开机的难题。
制热除霜时,从蓄热模块取热,减小室内温度波动,解决了化霜舒适性差的难题。
搭配高精度湿度传感器,充分考虑湿度对人体舒适性的影响,对室内温湿度进行智能修正,提升体感舒适度。
用户可根据除湿需求自行通过线控器进行湿度设定,湿度设定范围为45%-75%,机组可使室内保持设定的湿度范围,进而达到湿度控制的功能。
05
相变分离,杀菌自洁
采用高温杀菌技术,通过改变换热器表面水的相态,依靠张力变化将换热器上的颗粒物与翅片分离,从源头消除污染。
06
宽温运行,稳定可靠
机组可以在很宽的温度范围内连续可靠运行
不受外界恶劣环境影响
制冷:5~52℃
制热:-20~27℃
机型参数
GMT+8, 2026-7-5 01:41 , Processed in 0.125833 second(s), 25 queries .
