查看: 1013|回复: 0
格力新款多联机线控器显示“dL”代码如何解决?
2739
4万
发表于 2025-8-26 14:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力新款多联机线控器显示“dL”代码,是出风感温包故障,这个感温包只有新款多联机上有。
故障显示:室内机线控器、室内机接收灯板显示“dL”
故障判断条件和方法:
通过感温包检测电路采样感温包的AD(直流电压)值,判断AD值的范围,连续5秒的时间采样AD值超出范围的上限和下限,报故障。此故障是针对有出风口感温包的内机,大部分内机不带出风口感温包,感温包可以在电路图上查看对应关系。
可能原因:
1、出风感温包与主板接口端子接触不良(有出风口感温包机型)
2、出风感温包异常
3、感温包检测电路异常
解决“dH” 线控器电路板异常问题的方法:
一、故障排查流程化操作
1.基础连接检测:遇到“dH” 线控器电路板异常,先断电后拆机,查看触摸按键板与显示板的物理连接。重点检查排线接口,轻扯排线确认是否松动,若有氧化痕迹,用橡皮擦清洁触点后重新插紧,确保连接稳固。
2.分步修复调整:若连接检测发现接触不良,小心分离按键板与显示板,清理接口灰尘、氧化物,再按原接口方向精准对接、固定,完成后通电测试功能是否恢复。若连接正常,进一步排查 IIC 电路,观察电路板有无受潮、腐蚀(如焊点发黑、元件引脚生锈),对疑似问题元件,借助万用表检测通断、电压,判断是否因受潮腐蚀致接触不良 。
二、专业维修优化方法
1.电路深度检修:确认 IIC 电路元件接触不良时,优先替换受潮腐蚀的元器件(如电容、电阻)。若腐蚀范围大,可整体清洁电路板(用无水酒精轻柔擦拭,自然风干),修复后通电验证线控器功能,确保按键响应、显示正常 。
2.更换与预防结合:当元件损伤严重或修复无效,选择适配型号线控器更换。更换后,做好使用环境防护,比如在空调周边放置防潮剂,避免空调冷凝水渗入线控器,降低后续故障概率。
三、日常维护与预防
定期检查维护:每季度为空调线控器做“体检”,断电后打开查看内部连接、电路板状态,清理灰尘,用干燥毛刷扫去接口杂物,保持线控器周边干燥通风,从源头减少受潮、腐蚀风险 。
规范清洁操作:清洁空调时,避开直接向线控器喷清洗剂,可先断电,用微湿软布轻擦表面。若需深度清洁线控器,联系专业维修人员,遵循“先检测、再清洁、后复原” 流程,防止不当操作破坏内部电路 。
GMT+8, 2026-10-3 06:02 , Processed in 0.096992 second(s), 29 queries .
