查看: 1006|回复: 0
风机盘管维修基础与常见故障处理参考
4万
发表于 2025-8-23 08:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、风机盘管漏水原因及处理
(一)保温不良导致漏水
风机盘管漏水常见原因之一是保温不佳,具体表现为安装时盘管的两条冷冻水管保温处理不到位。当低温冷冻水在管内流动时,会使周围大气中的水蒸气冷凝成水珠,随着水珠不断积聚,最终形成漏水现象。
处理方法:对冷冻水管重新进行保温处理,确保冷冻水管与大气完全隔离,避免水蒸气冷凝。
(二)排水管堵塞导致漏水
排水管被脏东西堵塞,会造成排水不畅,进而引发漏水问题。
处理方法:清理接水盘。制作一根合适的水管,将其插入排水口,用合适的物品堵住排水口周边,确保不漏气。用嘴猛吹水管,若排水管仍不通,可轻轻敲击排水管,使里面的脏东西松动,直至将排水管吹通。
(三)盘管配件问题导致漏水
盘管配件,如阀门过滤器、电动阀、外牙直通等出现问题,也可能导致漏水。
处理方法:若配件只是连接不紧密导致漏水,可拆开配件,用生料带包好接口处,然后重新上紧。若是盘管配件、阀门过滤器、电动阀因质量问题裂开漏水,若非阀门裂开,先关闭供回水两个阀门,再打开盘管的排气阀,待确定没有流,即盘管内没有压力后,拆除管路更换已坏配件。若阀门开裂,需关闭该层空调的两个供回水阀门,打开盘管排气阀,确认无压力后拆管更换。
二、风机盘管不制冷原因及处理
(一)水系统问题及处理
1. 水温不够低
中央空调主机的水温对制冷效果至关重要。正常情况下,出水温度以 7℃、回水温度以 12℃为宜。当回水温度≥15℃时,制冷效果会明显下降。
2. 管路有空气
管路中存在空气会影响水循环,进而影响制冷效果。一般情况下,直接打开排气阀即可排出空气。但有时因管路安装问题,空气不会聚集在排空阀位置,此时需拆除管路排空。
3. 过滤器堵塞
水管在投入使用时若清洗不干净或水处理不当,杂质会堵塞过滤器,导致水流不畅通,影响制冷效果。可关闭两个供回水阀门,打开排空阀,确认盘管内没有压力后,拆除过滤器的清洗口,取出滤网清洗干净即可。
4. 电动阀故障
电动阀打不开或被脏东西堵死也会影响制冷效果。电动阀打不开的原因主要有温控损坏、电动阀未通电、电动阀电机盒里的齿轮磨坏等。拆开电机盒查看具体情况。若电动阀未通电,需检查温控器。
(二)风系统问题及处理
1. 尘网及盘管积尘
尘网及盘管使用时间过长未清洗,过多的灰尘会堵住风道,使循环风量下降,导致空调制冷效果不佳。因此要定期清洗尘网及盘管翅片,保持风道畅通。
2. 风机电机故障
所有风机盘管均采用低噪可调速的离心风机,其故障主要包括绕组短路、断路和运行电容失容。处理时可使用万用表电阻档分别进行测量和判断,确定故障部位后进行维修或更换。
风机盘管常见故障
故障现象原因分析解决方法
风管漏风法兰连接处不严密禁锢螺栓、加固卡扣或更换密封橡胶条
其他地方漏风用万能胶或玻璃胶封堵
软连接处漏风更换软连接
绝热层脱落或破损保温钉脱落拆下绝热层,重新固定保温钉后再包绝热层
粘接剂失效清洁粘接面,重新粘接
意外产生破损破裂处更换新的保温层
绝热层表面结露漏水被绝热处风管漏风按上述方法修补漏风处,再更换含水部分绝热层
绝热层或防潮层破损更换受潮或含水部分绝热层
绝热层未起到绝热作用增加绝热层厚度或更换绝热材料
绝热层拼缝处的粘胶带松脱更换受潮或含水部分绝热层后
风机转但风量小送风档位设置不当调整到合适档位
过滤网积尘较多清洗过滤网
盘管翅片积尘较多清洗盘管翅片
电压偏低检查原因,恢复正常电压
风机反转调节接线顺序
吹出的风不够冷(热)温度档位模式设置不当调整到合适档位模式
盘管内有空气打开排气阀排出盘管内空气
供水温度偏高(低)检查冷、热源
供水不足加大阀门开启度
供回水接反调整供回水管路
电动阀执行器不动作检查电气和机械机构,恢复正常开启动作
水过滤器脏堵清洗水过滤器
振动和噪声偏大风机轴承润滑不好或损坏加润滑油或更换轴承
风机叶片积尘较多或损坏清洗或更换叶片
风机机壳内有杂物清楚杂物
风机叶轮与机壳摩擦清洗或更换叶轮、机壳
出风口与外接风管不是软连接更换为软连接
盘管与接水盘与供回水管或排水管不是软连接更换为软连接
风机盘管在高速挡运行改为低中档
固定风机的连接部件松动禁锢连接部件
回风滤网脏堵清洗过滤网
送风或回风百叶松动禁锢连接部件
有异物吹出滤网破损更换滤网
机组或风管内积尘较多清洁
盘管翅片氧化更换盘管
机组或风管内材料破损修补或更换
机组漏水接水盘堵塞,排水不畅用吸、通、吹、冲等方法疏通
接水盘倾斜方向不正确调整接水盘坡度
机组管接头连接不严密禁锢接头,使其严密连接
管路未做绝热防护或绝热层破损,结露漏水增加绝热层或修补绝热层
接水盘底部绝热层破损,结露增加或修补绝热层
排气阀未关或未关紧关闭或关紧
盘管有破损,漏水修补或更换盘管
供回水控制阀或电动阀或过滤器破损更换新配件
软连接或对丝头破损更换新配件
管路有沙眼漏水更换管路或修补
机组外壳结露机壳破损漏风修补或更换
冷风有泄漏修补或更换
机壳装配时,火焰烧损保温层修补或更换
内部保温破损修补或更换
GMT+8, 2026-8-19 03:37 , Processed in 0.099949 second(s), 28 queries .
