查看: 2177|回复: 2
如何备份整个硬盘为镜像文件?
4万
发表于 2025-8-22 16:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道,造成数据丢失或硬盘损坏的原因非常多,并且很多都难以避免,所以,备份数据是非常值得花费时间和精力去做的事情。在硬盘运行良好的状态下,将硬盘备份到镜像文件,然后定期执行硬盘备份,确保始终拥有最新的备份副本。
使用DiskGenius软件可以把整个硬盘的内容备份到一个镜像文件中。镜像文件里的数据和原始数据是两个独立的个体,但是内容上没有差别。硬盘镜像可以作为硬盘的备份,也可以代替原始数据去完成相同的任务。此外,当原始数据丢失或是原硬盘出现故障时,可以从镜像文件提取数据或是将镜像还原到其他硬盘上。
备份整个硬盘为镜像文件具体步骤
提醒:如果需要备份的硬盘有坏道,此方法无法成功备份硬盘数据时,还可以尝试“扇区复制”功能,或是联系在线客服。
第一步:运行DiskGenius,在软件里找到想要备份的硬盘。右击该硬盘,然后选择“备份磁盘到镜像文件”选项。
第二步:点击“选择文件路径”按钮,设置保存备份文件的位置及文件名。
在其他磁盘上选择个位置来存储镜像文件,并输入文件名,然后点击“打开” 按钮。
第三步:点击“管理分区”按钮,可以设置想要备份的分区。
想要备份的硬盘上可能会有多个分区,如果不想部分全部的分区,可以通过这功能来去掉不想备份的分区。
例如,选中某个分区,可以点击“移除分区”,然后点击“确定”按钮。这样操作后,程序将不会备份该分区。
第四步:设置备份方式和压缩方式,然后点击“开始”按钮。
软件提供三种备份方式,根据自己的需要选择即可。“备份所有扇区”是按扇区备份,将原硬盘上的所有扇区按从头到尾的顺序备份到镜像文件中,备份的时候不考虑原盘的文件系统、是否有分区、分区是否有错误、扇区中是否存在有效数据等,原数据是什么样子,目标就是什么样子。“按文件备份”是将原盘上的文件逐一打包到镜像文件里,通过这种方式备份的文件和原来上的文件组织方式、物理排序等不同。软件默认是按文件备份。
此外,镜像文件和ZIP压缩包类似,可以压缩。在备份开始前,可根据需要选择压缩方式,减小镜像文件的大小。不过,压缩数据会影响备份速度,压缩质量越高,备份速度越慢。
第五步:选择备份硬盘的执行方式。
软件支持热备份,这样即便是备份操作系统所在的硬盘时,也无需重启或关闭电脑,在正常操作电脑的情况下即可完成备份操作。
第六步:等待备份完成。
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-8-23 14:41:10 | 显示全部楼层
用这种备份方式备份的文件是哪种格式,GHOST吗?
维修入门
发表于 2026-3-8 19:26:54 | 显示全部楼层
谢谢共享。
GMT+8, 2026-9-19 06:42 , Processed in 0.097483 second(s), 29 queries .
