查看: 612|回复: 0
二极管怎么切波形?电路原理和实际用处全讲明白
4万
发表于 2025-8-22 08:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如你要处理一个交流信号,但不要某部分电压。这时候二极管串在线路上,电压超过某个值就导通,把超出的那部分截断。正半周和负半周能分别处理,全靠二极管方向和接法不同。
串联限幅是最基础的。比如正限幅电路,二极管和负载串联。当正半周电压高了,二极管导通,但这时候反而没电流流过负载了。负半周电压低时二极管不导通,信号正常通过。加上电池能调节限幅起点,比如正偏差时,输入电压比电池电压高才会被截断。
并联限幅则是二极管并联在输出两端。正半周电压过高,二极管导通分流,让输出电压不超过设定值。负半周同样道理,反向并联的二极管起作用。带电池偏置时,能精确控制截断的电压位置。
要是想同时处理正负两半周,就得用双二极管加电池。两个二极管分别监控正负方向,超过各自的阈值电压就导通。这样信号被夹在两个设定值之间,不会超限。比如电源里常用这种电路防止电压波动太大。
齐纳二极管能反向导通,自带固定钳位电压。单个齐纳接在输出端,超过电压就泄放,这样正半周正常走,负半周被限到0.7V左右。要是接两个齐纳反向并联,就能双向限幅,正负都截断,适合需要严格控制信号范围的场合。
实际应用中,这种电路用在好多地方。家里充电器里的过压保护,电台发射机滤除噪声,还有电视信号处理都会用到。有些设备还能生成方波或三角波,全靠限幅电路把信号整形。
工厂里机器供电系统,限幅电路能挡住瞬间高压,保护后面元件不烧坏。新能源车的电池管理系统,也是用这类电路监测电压是否超限。深海探测仪器这些极端环境,更需要可靠的限幅来维持电路稳定。
二极管限幅听起来复杂,其实就是开关元件配合电池调整阈值。自己动手做实验时,记得先算好电压值,别选错二极管型号。要是信号幅度频繁变化,还得考虑二极管导通后的压降影响。
GMT+8, 2026-7-5 01:44 , Processed in 0.115053 second(s), 25 queries .
