查看: 803|回复: 0
电感-关键特性和参数、选型步骤
3万
发表于 2025-8-17 08:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
c2ab580e0cabcaf0554695557ae765e9.png 图1.1  不同类型的电感
1.2、电路符号与单位
电路符号:
97936f443d8893acf2aeb0a2dd7336da.png 图1.2  电感在电路中的符号
单位:亨利(H);
  • 1000pH = 1nH;
  • 1000nH = 1uH;
  • 1000uH = 1mH;
  • 1000mH = 1H;
二、电感的关键特性和参数2.1、储能特性
        常说的电感量L,是电感器最基本的参数,表示其存储磁场能量的能力。
        电感量决定了电感器对交流信号的阻抗,单位通常是亨利(H);但电源中更常见的是微亨(μH)或 毫亨(mH)。
能量存储:电流流过线圈时,磁场能量存储为
W:电感中储存的能量,单位焦耳(J)
L:电感的电感量,单位亨利(H),L越大,代表相同电流下存储的能量越多。
I:流过电感的电流,单位安培(A)
示例
        计算电感在 DC-DC电源转换器中存储的能量,确保电感不会因储能不足而过热或饱和。
若 L=100 μH,I=5A,则储能:
2.2、感抗和频率响应2.21  感抗(感性电抗)
        对于交流信号,电感会呈现出一种类似于电阻的性质,称为感抗
6bb6714f213011ef33d8747cc90b5700.png ,它与交流信号的频率成正比,计算公式为:
f:频率,单位是赫兹(Hz);
L:电感量,单位是亨利(H);
        直流信号在稳态条件下几乎不受电感的影响,因为此时感抗趋于零;而对于交流电则表现为高阻抗。这也是我们常说的 通直流阻交流 特性。
总结:
  • L 越大或频率 f 越高 → 感抗 XL越大,阻碍交流信号的能力越强。
  • 高频滤波:电感量大的电感常用于抑制高频噪声(如 EMI 滤波)。
  • 低频导通:低频时感抗小,近似短路(如工频电路中的扼流圈)。
2.22  频率响应
  • 低频:感抗小,近似短路。
  • 高频:感抗大,但受分布电容影响,超过自谐振频率(SRF)后变为容性。
2.3、饱和电流(Isat)
        带有磁芯的电感,当电流增大到一定程度时,磁场强度不再增加,继续增大电流则器件的电感量将迅速下降,这个电流称为饱和电流(Isat)。所以要是带磁芯的电感正常工作,不能使电流峰值超过饱和电流。不带磁芯的空心电感不存在饱和电流,其磁场随电流增大而增大,电感量不变。
        定义:电感磁芯开始饱和时的电流值,超过此值电感量 L骤降,失去储能能力。
3c27a20a8d0b6d330f1a1f6f61f61ad2.png 图2.1  电感饱和电流状态
        一般在选择电感时:
        也就是说,如果设计电路流过电流峰值为2A,那么选择电感时,饱和电流Isat应该至少满足1.3×2A=2.6A。这样才能确保电感在最大工作电流下不会饱和。
2.4、额定电流(Irms)
  • 电感由于有电阻损耗所以会发热,在热量不会损坏电感的情况下,最大允许持续流过的电流。
  • 定义:电感在允许温升下可长期承受的有效值电流(与发热相关)。
选型规则:
  • 避免线圈或磁芯因过热损坏(功率损耗
    a274d44507bc7ddd269a19ac56f9b492.png );
  • 确保长期可靠性(高温可能加速老化)。
        在满足电流需求下尽量选择更低 DCR 的电感(减少损耗)。
温升估算:
与饱和电流的区别:
2e9068b934aeef40ba5e1dea27c085ab.png 图2.2  饱和电流与额定电流的区别
所以,在进行电感选型时必须同时满足二者条件:
2.5、直流电阻(DCR)
        直流电阻(DCR):指电感线圈在直流条件下的等效电阻,由绕制线圈的导线材料(如铜、铝)和几何结构(长度、截面积)决定,一般绕电感的线越粗则DCR越小
        单位:欧姆(Ω),通常为毫欧(mΩ)级别。
        直流电阻影响BUCK电路的效率,大的DCR会引起热损,尤其是在重载情况下,对于DCR具体的选择没有特殊要求,基本是越小越好。开关电源中为了提高效率可以采用DCR比较小的电感。
2.51  功耗计算
  • Irms:流过电感的有效电流;单位安培(A)。
  • DCR:电感直流电阻;单位欧姆(Ω)。
示例1:若 IRMS=5A,DCR = 10mΩ,则损耗
示例2:
58b6ed3971217c1eef12b9c56ecaca9a.png 图2.3  电感功耗计算公式
下图为某电感的规格书:
480f81da24f5735296ad290608284531.png 图2.4  功率电感规格书
假设1:在上图中选择1uH电感,输入电流为2A,那么最低功耗为:
假设2:在上图中选择10uH电感,输入电流为2A,那么最低功耗为:
公式反推DCR取值:
公式验证:确保
0965ff6815c542577686e406d7e6fa28.png 2.52  测量方法
        使用数字万用表的欧姆档直接测量电感两端电阻(需断开电路并确保电感未通电)。
2.53  如何降低DCR的影响
f97d7024da9d64e9f46f5c3df3442a7d.png 2.54  常见误区:
  • 误区:认为“DCR越小越好”。
    纠正:需平衡DCR与电感量、体积、成本。例如,过低的DCR可能需要更大磁芯或更高成本。
  • 误区:忽略温升对DCR的影响。
    纠正:高温下导线电阻率升高(铜的电阻温度系数约0.4%/°C),实际DCR可能比标称值高20%~30%。
2.6、自感性
        当电流通过电感器时,会在电感器中建立磁场。根据法拉第电磁感应定律,任何变化的磁场都会在其周围的闭合回路中产生电动势(EMF)。这个电动势试图阻止电流的变化,这是电感器自感性的体现。
法拉第电磁感应定律:电流变化时,电感产生反向电动势
  • V:电感两端的反向电动势(电压),单位是伏特(V)。
  • L:电感的自感系数(电感量),单位是亨利(H)。负号表示电动势方向与电流变化方向相反(楞次定律)。
  • di/dt:电流随时间的变化率,即电流变化的快慢(单位:安培/秒,A/s)。或称电流上升速率。
        当通过电感的电流发生变化时(如增大或减小),电感会通过反向电动势阻碍这种变化,具体表现为:
  • 电流增大
    6ced1d1e56d37d08c2c823b20b383ec9.png → 反向电动势为负(-V),阻碍电流上升
  • 电流减小
    fe043e9790d295139711c943c2ac222b.png → 反向电动势为正(+V),延缓电流下降
示例
        若电感 L=1 H,电流在0.01s 内从 0A增加到 2A,则反向电动势为:
        表示电感会产生 200 V 的反向电压阻碍电流增长。
        电感电流不能突变,需通过电压和时间逐步变化。
注意事项:
  • 公式适用于线性电感(L 恒定)。
  • 实际电感可能存在电阻和磁芯饱和效应,需结合具体模型分析。
  • 高频时需考虑分布电容对自谐振频率的影响。
2.7、互感性
        如果两个或多个电感线圈彼此靠近,那么一个线圈中的电流变化会在其他线圈中产生感应电动势,这就是互感性。互感是变压器和耦合线圈的基础。
互感应用场景:
2.8、自谐振频率(SRF)
        电感的自谐振频率(SRF)是电感器在高频工作时的关键参数,它决定了电感有效工作的频率上限。
        电感的分布电容(由线圈匝间、层间及导线与磁芯之间的电容构成)与电感量 L 共同形成一个 LC谐振回路,SRF 是该谐振回路的自然谐振频率。
2.81  SRF 公式
  • SRF:自谐振频率(单位:赫兹,Hz)。
  • L:电感的标称电感量(单位:亨利,H)。
  • Cparasitic:电感的分布电容(单位:法拉,F)。
        电感量越大 → SRF 越低(因
06cbc38c1fe9bff137e16d1eccc732c1.png );在高频应用中通常选用小电感量(nH 级)以提升 SRF。
2.82  SRF的物理意义
阻抗特性
  • 工作频率 < SRF:电感表现为感性(阻抗 Z ∝ f);
  • 工作频率 = SRF:阻抗达到最大值(纯阻性);
  • 工作频率 > SRF:电感表现为容性(阻抗 Z ∝ 1/f)。
当工作频率超过SRF时,电感失去储能和滤波能力,可能引发电路振荡、噪声增加或效率下降。
2.83  SRF对电路设计的影响
  • 明确电路工作频率及谐波成分;
  • 选择SRF远高于工作频率的电感(通常留3倍余量);
2.84  常见误区与问题
  • 误区1:认为“SRF是固定值”。
    纠正:SRF受电流、温度影响(大电流下磁芯饱和可能降低有效电感量,从而改变SRF)。
  • 误区2:忽略实际电路中的分布电容。
    纠正:PCB走线或其他元件的寄生电容会进一步降低系统整体SRF。
2.9、品质因数(Q值)
        电感品质因数(Q值)是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。
        Q值是电感高频性能的核心指标,直接决定储能效率和滤波效果。
公式定义:
  • ω=2πf:角频率(rad/s);
  • L:电感量(H);
  • Rtotal:总等效串联电阻(Ω);包括直流电阻(DCR)。
2.91  Q值对电路的影响
6df7d8afebc4a82386a14b2770cdb921.png 2.92  影响Q值的因素
bacb792c471355db0287f7a09f93adbf.png 2.93  如何提升Q值
92da2d816d5d3f6c4b5cb0feaa983e95.png 2.94  Q值的测量
  • LCR表:直接测量指定频率下的Q值(需设置测试频率和信号电平)。
  • 网络分析仪:通过S参数计算Q值(适合高频场景)。
  • Q表:专用仪器,通过谐振法测量(精度高,但设备昂贵)。
2.95  设计实例
场景:设计一个100 MHz的LC带通滤波器,要求带宽5 MHz。
  • 目标Q值
选型:选择Q值 > 20的电感(如空心线圈或高频铁氧体电感)。
2.96  常见误区
  • 误区1:认为“Q值越高越好”。
    纠正:高Q值可能导致带宽过窄或瞬态响应差,需根据应用平衡(如宽带滤波器需适中Q值)。
  • 误区2:忽略频率对Q值的影响。
    纠正:同一电感在不同频率下Q值差异显著,需参考实测曲线。
三、电感的选型步骤(实战演练)3.1、明确应用场景
核心问题:电感在电路中起什么作用?
  • 电源电路:储能、滤波(如DC-DC转换器)。
  • 射频/通信:阻抗匹配、谐振(如天线匹配)。
  • EMI抑制:吸收高频噪声(如磁珠)。
  • 信号调理:限流、延时(如高速信号线串联电感)。
3.2、确定关键参数需求
根据场景筛选核心参数优先级:
d9badd753677188345d00b2753b7f74b.png 3.3、计算电感量(L)
以Buck电源为例
  • 参数说明
    • Vout:输出电压。
    • D:占空比(D=Vout/Vin)。
    • fsw:开关频率
    • ΔIripple:允许的纹波电流(通常取负载电流的20%~40%)。
  • 示例
    输入12V → 输出5V/3A,开关频率1MHz,纹波电流0.6A:
选型:选择标称值接近的标准电感(如4.7μH或5.6μH)。
3.4、验证饱和电流(Isat)
选型规则
  • Ipeak = 负载电流 +(0.5 × 纹波电流)
示例
负载电流3A,纹波0.6A → Ipeak = 3+0.3=3.3A → Isat > 4.3A。
实测验证:用示波器观察电感电流波形,确保无饱和导致的波形塌陷。
3.5、评估损耗与温升
功率损耗公式
  • DCR:数据手册标称值(如20mΩ)。
  • 磁芯损耗:高频下需参考厂商提供的损耗曲线(铁氧体损耗远低于铁粉芯)。
温升估算
安全范围:表面温度通常需 < 85°C(工业级)或 < 105°C(车规级)。
3.6、高频特性验证3.61  自谐振频率(SRF)
规则
a4ea0a4e4d85390086cab5b2c81504bd.png      f为工作频率
示例:开关频率2MHz → 则选SRF > 6MHz的电感。
3.62  Q值选择:
  • 射频匹配需Q > 50,电源滤波可接受Q ≈ 10~30(抑制谐振)。
测量工具
  • 网络分析仪(测SRF、Q值)。
  • LCR表(测电感量、DCR)。
3.7、封装与成本权衡
70cda68207f271676c92e1af32d564d4.png 3.8、常见错误与避坑指南
47f20af42e1f87498537066b2ac2f3f5.png 3.9、总结
选择电感需五步走
  • 明需求:确定电感在电路中的角色(储能、滤波、谐振)。
  • 算参数:计算电感量、峰值电流,初选型号。
  • 验极限:检查饱和电流、SRF是否达标。
  • 估损耗:计算温升,确保可靠性。
  • 测验证:实测关键参数,优化最终选型。
GMT+8, 2026-3-26 02:55 , Processed in 0.137896 second(s), 25 queries .
