查看: 1514|回复: 0
硬盘格式化后数据能恢复吗?教你快速恢复数据的方法
3万
发表于 2025-8-16 11:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬盘格式化后数据真的丢失了吗?
28c34ca3b4032d55ac8116072233f7dd.png 快速恢复硬盘格式化数据的方法
扫描速度主要取决于硬盘本身的速度,如果需要扫描的区域非常大,那么扫描过程会需要一些时间。不过,用户可以随时查看扫描进度以及扫描结果中的文件,如果需要的文件都已经找到了,可以提前结束扫描。
第三步,预览丢失的文件,检查文件是否正确。
每个人的数据丢失情况不同,恢复效果也会不同,有时候某些文件可能因覆盖而损坏,无法完全恢复。所以,预览文件很重要,通过预览文件可以提前确认文件是否完整、正确。在右侧窗口双击文件,就可以打开文件预览窗口并查看文件内容。
第四步,注册软件,然后把需要恢复的文件保存到其他位置(注意:不要把文件保存到原盘中)。
方法3,专业的数据恢复服务
如果数据丢失情况非常复杂或是硬盘存在物理层面的损坏,那么普通软件可能无法恢复。这种情况下,需要考虑专业的数据恢复服务。平时常用的两种方式是:
1)人工远程数据恢复
这个方式是通过网络远程连接电脑,由专业人员操作自己的电脑来进行数据恢复。这种方式多用来解决复杂的数据丢失情况,比如,RAID磁盘阵列数据恢复,BitLocker数据恢复、分区丢失或是分区损坏打不开(变成RAW格式)等。远程在线恢复数据不需要邮寄硬盘,用户可以全程监控整个恢复过程,并且所有操作都是在自己电脑上,可以避免数据外泄,很安全。在远程恢复数据期间要确保网络稳定,并且要确保丢失数据的硬盘没有数据覆盖。
2)开盘数据恢复
硬盘坏了怎么恢复数据?开盘数据恢复是针对严重物理损坏(如硬盘磁头故障、盘片划伤或马达损坏)的解决方案。这些操作都需要经验丰富的专业技术人员在无尘实验室中完成。因为硬盘的内部结构极其精密,任何微小的灰尘颗粒都可能进一步损坏磁盘表面,所以开盘操作必须在无尘环境(通常为100级洁净室)下进行。
开盘恢复数据适用于硬盘出现物理故障的情况,比如,严重坏道、通电后后无法正常运转、内部有异响、不认盘等。在恢复数据期间,技术人员会尝试使用相同型号的磁头组件、马达等去替换坏硬盘上的部件,然后使用专业设备读取硬盘并制作磁盘镜像。然后再结合逻辑恢复技术,重建文件系统结构和数据目录。恢复完成后,让用户查看确认数据。
GMT+8, 2026-3-26 02:56 , Processed in 0.107824 second(s), 25 queries .
