查看: 722|回复: 3
因为一根接地线,老电工被问的哑口无言,太尴尬了!
4万
发表于 2025-8-11 14:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我最近偶然看到了一篇引人深思的帖子:其中所描述的内容是,在一家颇具规模的工厂里,一位经验丰富的老员工正带着新来的电工进行日常的巡检工作。就在这看似平常的巡检过程中,突然,那位新来的电工满脸疑惑地指着员工问道:“这个电机的接地线为啥要用这么大的呢?而旁边线管的接地线才 2.5 的呢?”面对这突如其来的问题,当时的员工一时间也没敢贸然给出确定的答案,所以就选择了沉默,没有告诉他。
然而,这位员工在脑海中努力搜寻着相关的记忆,依稀记得好像是有相关的规范对此有着明确的要求。就比如说,主接地线的规格通常不小于 25,而分接地线一般不小于 16。这可不是随便规定的,其中蕴含着深厚的电气原理和安全考量。
要知道,当电机相线截面积小于 25mm²时,接地线应等同相线的截面积,这是为了确保在电流异常的情况下,能够有效地将电流导入大地,避免电机受损或者引发更严重的安全事故。当电机相线截面积为 25mm²至 50mm²时,接地线截面积应为 25mm²,这种规定是经过了无数次的实验和实际应用总结出来的经验。当电机相线截面积大于 50mm²时,接地线截面积应为相线截面积的 50%,这样的比例设定是综合考虑了成本与安全性的平衡。
特别需要指出的是,在爆炸危险区域,接地线的规格更是有着严格的要求,不得小于 4 平方。这是因为在这种特殊环境下,任何细微的电气失误都可能引发灾难性的后果,所以对于接地线的规格必须要严格把控。
于是,这位员工向广大的电工同行发出求助的呼声,接下来,让我们一同来瞧瞧电工同行对于此事究竟持有怎样的看法吧!
电工A
本人曾亲身经历过这样一件惊心动魄的事,那是一个功率达 50 千瓦的烘炉,当时配备的地线仅有 4 平方。一次意外发生,相线的绝缘层出现破损,与机壳相接触,结果地线竟然被烧断了,而且也跳闸了。当我再次合闸时,机器看似正常工作,然而机壳却带电,这实在是太危险了!万幸的是,我一直以来都有随身携带电笔测量机器的良好习惯,这才能够及时发现隐患并将其排除。
电工B
提出了自己的见解:“漏电流通常不都是毫安级的吗?选用多大规格的地线,主要是为了能够承受多大的短路电流,从而确保在空气开关或者漏电保护装置跳开之前,地线不会被烧坏,进而避免人员受伤和设备受损!
电工C
接地电流很大时,线太细烧断,就起不到保护作用了。
诸位同行,对于此事件,不知你们持有何种见解呢?评论区诚邀大家一同交流探讨!
12
入门维修师
发表于 2025-8-12 06:06:44 | 显示全部楼层
感谢分享,,
76
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-8-12 17:30:25 | 显示全部楼层
这是必须按照操作规程和操作规范来执行才能保证电气设备的安全!
维修入门
发表于 2025-8-12 18:40:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-5 01:44 , Processed in 0.127863 second(s), 27 queries .
