查看: 834|回复: 4
空调电柜突然炸了!罪魁祸首竟是 “看不见的粉尘”?这些设备都得防!
3万
发表于 2025-7-14 09:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
6fa978b7e552defd84fe17dafb34cad1.jpg 粉尘爆炸,到底是怎么回事?其实,粉尘爆炸并非偶然,它需要满足几个关键条件,就像多米诺骨牌一样,少了任何一张都无法触发。
1. 粉尘本身是 可燃物能引发爆炸的粉尘,首先得是可燃粉尘。比如金属加工产生的铝粉、镁粉,木材加工的木粉,塑料粉碎后的塑料粉,甚至粮食加工中的面粉、淀粉等,都属于这类危险分子。如果空开上端积聚的是这些粉尘,就有了爆炸的物质基础。
2. 粉尘形成 悬浮云光有堆积的粉尘还不够,还需要一个助推器”—— 让粉尘 起来。在电柜内部,空开合闸、分闸时可能产生气流,或者其他设备运行时的轻微震动,都可能把堆积的粉尘扬起,形成悬浮在空气中的粉尘云。这时候,粉尘颗粒与空气充分接触,就像汽油雾化后更容易燃烧一样,为爆炸做好了准备
3. 浓度达到 爆炸极限粉尘云的浓度很关键。每种可燃粉尘都有自己的爆炸极限”—— 浓度太低,燃烧无法持续;浓度太高,氧气不足,也炸不起来。一般来说,当空气中的粉尘浓度达到每立方米几十到几百克时,就进入了危险范围。
4. 遇到 点火源最后一步,就是点燃这团危险的粉尘云。大容量空开在工作时,电流巨大,触点处可能产生电火花;如果粉尘堆积过多,还会破坏设备的绝缘性,导致铜排之间短路,瞬间产生高温和电火花。这些火花温度极高,足以点燃悬浮的可燃粉尘云。
5. 密闭空间 火上浇油电柜本身是相对密闭的空间,一旦粉尘云被点燃,燃烧产生的热量无法快速扩散,会瞬间加热周围空气,导致气体急剧膨胀,压力在短时间内飙升,最终引发剧烈爆炸。
大型空调设备如何防住粉尘杀手
不仅是电柜,大型空调设备因为结构复杂、内部空间多,也容易积聚粉尘,尤其是在粉尘较多的车间、工厂等环境中。做好这些预防措施,能大大降低风险:
1. 定期 大扫除,不让粉尘堆积
制定严格的清洁制度,用真空吸尘器湿法清扫(比如用湿布擦拭)清理设备表面、滤网、管道等易积灰的地方,避免粉尘越堆越多。
重点清洁电柜、电机、开关等电气部件,这些地方一旦积灰,更容易引发短路和火花。
2. 通风 + 除尘,降低空气中的粉尘
在设备周围安装通风系统除尘设备(如布袋除尘器),让空气流通起来,把空气中的粉尘浓度压到爆炸极限以下。
空调的滤网要定期更换,防止粉尘通过风口进入设备内部。
3. 杜绝 点火源,从源头掐断风险
防爆型电气设备,比如防爆开关、防爆电机,这些设备经过特殊设计,能避免电火花外泄。
定期检查电路,防止线路老化、短路,给设备做好接地,减少静电积累(静电也可能引爆粉尘)。
4. 设备 穿好防护衣,降低爆炸影响
对电柜、除尘管道等密闭空间,安装防爆门、泄爆片,万一发生爆炸,能快速释放压力,减少破坏。
把粉尘多的区域和其他区域隔离开,避免粉尘扩散到更多地方。
5. 装上 报警器,提前发现危险
在设备周围安装粉尘浓度监测仪火灾报警器,一旦粉尘浓度超标或出现异常温度,立刻报警并自动停机,把风险扼杀在萌芽阶段。
粉尘虽小,威力却可能致命。无论是电柜还是大型空调设备,只要做好粉尘清理、控制浓度、杜绝火源,就能有效避免悲剧发生。记住,对隐形杀手的忽视,才是最大的危险!
维修入门
发表于 2025-7-14 14:39:29 | 显示全部楼层
防弧板呢?
324
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2025-7-14 21:03:30 | 显示全部楼层
是的,图片中的开关没有灭弧罩,不适合在这种环境中工作,应该用防爆电器。
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
新手
发表于 2025-7-16 14:14:30 | 显示全部楼层
李立山 发表于 2025-7-14 21:03
是的,图片中的开关没有灭弧罩,不适合在这种环境中工作,应该用防爆电器。 ...
李版图片中发生电弧尘暴的位置是接线柱位置,触头位置是有灭弧罩的。看样只是从来没有人去除尘,累积形成了条件。
32
发表于 2025-7-16 15:13:11 | 显示全部楼层
路过学习。
GMT+8, 2026-3-26 06:49 , Processed in 0.132837 second(s), 26 queries .
