查看: 1187|回复: 7
求助!新电脑没声音!
新手
发表于 2025-7-13 10:31:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!新电脑没声音,声卡驱动安装正常。
插耳机声音正常,用耳机能听也能说。插音响或外放就没声。
主板和cpu寄回卖家检测,说是一切正常的。寄回后,自己用过两种音响测试,都没有声音!插耳机就有声音!
那就是我设置有问题,但自己找网上各种视频对照着做后都没用,例如重装声卡驱动,卸载单个声卡驱动等。
32
发表于 2025-7-13 10:50:25 | 显示全部楼层
插耳机声音正常,电脑就没有问题。问题在插口或者外部设备。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-7-13 10:54:36 | 显示全部楼层
确实电脑没问题,
9
发表于 2025-7-13 11:16:27 | 显示全部楼层
插入插头,如果有选择提示,选择耳机
6
入门维修师
发表于 2025-7-13 14:08:51 | 显示全部楼层
耳机有声音就证明电脑没问题,应该是外设或选择的问题。
275
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2025-7-13 21:46:32 | 显示全部楼层
电脑右下角点小喇叭.选择输出端口!
754
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2025-7-14 08:12:34 | 显示全部楼层
既然耳机有声音,那就说明不是电脑的事情了,为什么不检查一下音响!
55
发表于 2025-7-15 08:41:48 | 显示全部楼层
是不是3.5音频插头或者线不正常了,接地悬空电脑检测不到外设
GMT+8, 2026-7-5 01:44 , Processed in 0.131387 second(s), 24 queries .
