查看: 749|回复: 1
简单的非接触式水位指示器
3万
发表于 2025-6-15 08:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
水位指示器是一个非常简单的电子项目。
水箱溢流以及水箱无故排空是我们每天都要面对的常见家庭问题。
有了水箱水位指示系统,我们可以节省很多精力,也不用担心淋浴时没水。
目前有许多类型的水位指示器项目。
首先,有一些简单的装置,只需要将几根电线浸入不同深度的水箱中,输入只需进入晶体管即可打开 LED。
第二,复杂的,需要 Arduino 或其他微控制器和超声波传感器来精确测量水位。
第三种水位指示器,使用常见的浮子传感器来检测水位。
第一种类型的主要缺点是,浸没式传感器导线容易受到水中矿物质的腐蚀和钙化,而且由于在液体介质中流过的电流非常小,它们会在几个月或一年后停止正常工作。
第二类项目通过引入非接触式水位传感器克服了这个特殊问题,但使用基于微控制器的电路成本高,并且不适合初学者设置。
我尝试做一个项目,兼顾两种类型的优点,同时保持最低的成本。因此,我设计出了以下电路设置。
d8b25c27c22a3a491a7340d76164f7f4.png 水位指示器零件清单
  • 浮子传感器 – 4个
  • 5mm 红色 LED – 5 个
  • 47Ω电阻器 – 5个(
  • 220Ω电阻器 – 1个
  • UM66T 语音IC – 1 个
  • PAM8403 放大器板 – 1 块
  • 小型开关 – 1 个
  • 8Ω 0.5W扬声器 – 1个
  • 5V SMPS(从旧手机充电器中提取)
  • 3×3 PVC外壳 - 1个
  • 电线 – Cat5 电缆,包括 10 米电线
将组件放置并用胶水固定在 3×3 PVC 外壳上。开关用于启用/禁用警报装置,当最上方的传感器受到上涨的水位冲击时,警报装置就会触发。
至于闹钟功能,我没有选择使用普通蜂鸣器,因为它们听起来不太悦耳。UM66T语音 IC能提供悦耳的旋律。
您可以省略 PAM8403放大器板,并用单个 BC548 晶体管代替来放大声音,但这样不会产生好的声音。
我尝试过,发现这些廉价的放大器板可以通过 UM66T IC 发出更响亮、无失真的旋律。
传感器的安装是一项精细的工作。需要用钻头在PVC水箱上按所需高度钻孔,然后通过旋入式螺纹和防水垫圈安装传感器。
传感器安装完成后,您可以连接两端。共有 4 个传感器,每个传感器有 2 根线,所以总共 8 根线。但由于所有传感器都有一个引脚连接到 +5v,所以我们实际上需要连接 5 个点。
我使用 CAT5 LAN 电缆连接了水箱侧传感器和电路板组件。它们带有额外的塑料外壳,因此适合户外天气条件。
结论
因此,我们使用现成且便宜的浮子传感器作为主要传感元件来测量水位。
由于本项目不需要任何微控制器或一些特殊传感器,因此构建起来非常简单。即使是电子初学者也能轻松完成整个项目的组装。.
维修入门
发表于 2025-6-16 11:50:54 | 显示全部楼层
路过学习感觉很好.有启发......
GMT+8, 2026-3-26 02:56 , Processed in 0.117811 second(s), 26 queries .
