查看: 1129|回复: 12
有线网络摄像头可不可以无线连接?
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2025-6-2 17:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片是我收来的有线网络摄像头,现在是好的,也可以正常录像,但是觉得不太方便,因为少有使用,于是想把摄像头信号接入电脑监控,一边玩电脑,一边随时调取监控画面,后来查询使用方法,自己搞不会,后来想,可不可以把这监控信号网线接入WIFI网路输入接口,然后电脑连接这个WIFI路由器,下载一个啥子软件,接收路由器发射过来的图像图像信号,就不知道路由器发射网络信号原理,或是买一个将有线网络摄像头转换成WIFI连接的转换器/
2
维修入门
发表于 2025-6-3 07:51:12 | 显示全部楼层
可以的,我现在就是这么干的,去录像机里看一下 录像机的IP地址,然后在同路由器下的电脑上  打开浏览器 输入录像机的IP地址  然后在弹出的登录窗口输入 用户名  admin  密码 12345   如果是没改的话应该是这,我的也是海康录像机 型号是8104 录像机.png
9
入门维修师
发表于 2025-6-3 09:31:12 | 显示全部楼层
大华有您说的这种摄像头,如果普通的估计不能,您的可以有线连接摄像头,录像机连入路由器,用专用软件就可以电脑上查看了
245
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-6-3 11:23:24 | 显示全部楼层
天鸿电脑 发表于 2025-6-3 07:51
可以的,我现在就是这么干的,去录像机里看一下 录像机的IP地址,然后在同路由器下的电脑上  打开浏览器 输 ...
谢谢,我来试一下,就是不知道如何看硬盘录像机IP地址?
2
维修入门
发表于 2025-6-5 08:50:17 | 显示全部楼层
打开  主菜单 系统配置 网络配置 基本配置  IVP4地址   看一下就是你的录像机IP地址
245
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-6-6 14:54:30 | 显示全部楼层
天鸿电脑 发表于 2025-6-5 08:50
打开  主菜单 系统配置 网络配置 基本配置  IVP4地址   看一下就是你的录像机IP地址 ...
我不用硬盘录像机,我想直接摄像头接入电脑使用,因为我平常爱玩电脑,只是接入一个监控信号,随时观看监控图像,也不一定要保存。
245
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-6-6 14:55:59 | 显示全部楼层
蓝雨 发表于 2025-6-3 09:31
大华有您说的这种摄像头,如果普通的估计不能,您的可以有线连接摄像头,录像机连入路由器,用专用软件就可 ...
找了好久,都找不到软件,现在找一个软件太难了?
9
入门维修师
发表于 2025-6-7 11:28:57 | 显示全部楼层
海康威视官网应该有
2
维修入门
发表于 2025-6-9 08:15:07 | 显示全部楼层
搞了半天是想只用摄像头啊,哪你发个录像机上来干啥啊,发摄像头的型号上来啊,海康的话可以用海康互联试试
245
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-6-9 09:39:59 | 显示全部楼层
天鸿电脑 发表于 2025-6-9 08:15
搞了半天是想只用摄像头啊,哪你发个录像机上来干啥啊,发摄像头的型号上来啊,海康的话可以用海康互联试试 ...
有这两个摄像头监软件吗?下载一个yoosee不会使用。
GMT+8, 2026-3-26 02:56 , Processed in 0.137010 second(s), 27 queries .
