查看: 1050|回复: 0
格力多联机显示L1故障如何排查解决?
4万
发表于 2025-4-26 09:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力多联内机“L1”风机保护
故障显示: 室内机线控器、室内机接收灯板显示L1
适用型号: 所有多联室内机
故障判断条件和方法:
检测室内机转速是否过低或停转,或是否有外部风机保护信号转入,若是,则判断为内风机保护。
可能原因:
1.电机停转或卡死
2.内机主板异常
L1故障判断条件和排查方法
1、检查故障室内机的电机类型是直流电机、交流抽头电机还是PG电机,
①若是直流电机或是PG电机,则保护是由于电机转速过低导致,确认电机、转轴或风叶是否被异物堵塞或卡死?如是清除异物;电机有异常,如是更换同型号电机。室内机主板异常,如是更换室内机主板,
②若电机是交流抽头电机,且不带风机保护信号输入(具体查看内机线路图),则确认主板上风机保护输入端是否短接良好?如否短接线的松脱、氧化或接触不良都会导致误报内风机保护。对于带风机保护信号输入的机型(具体查看内机线路图),请确认风机过载保护器是否动作正常?更换风机过载保护器
QQ|网站地图|手机版|机电维修网 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )|网站地图
GMT+8, 2026-5-15 17:20 , Processed in 0.117246 second(s), 25 queries .
