查看: 1160|回复: 6
LT8331 IC芯片资料
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-4-13 21:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
LT8331 IC芯片资料
LT8331.pdf (1.39 MB)
78
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-4-13 22:29:19 | 显示全部楼层
8331T是三条长腿的电源IC,个头与普通小功率三极管2SC1815相同,十多个脚的对不上。
472
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2025-4-13 22:32:36 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2025-4-13 22:29
8331T是三条长腿的电源IC,个头与普通小功率三极管2SC1815相同,十多个脚的对不上。 ...
看看这个SDH8331非隔离AC-DC电源芯片
https://www.jdwx.cn/bbs/31279/
(出处: 《家电维修》技术论坛)
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-4-14 00:19:23 | 显示全部楼层
感谢分享
维修入门
发表于 2025-4-14 08:44:09 | 显示全部楼层
330
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-4-14 09:03:11 | 显示全部楼层
这个芯片是干啥活的?
472
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2025-4-14 10:18:22 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2025-4-14 09:03
这个芯片是干啥活的?
LT8331是一款集成140V、0.5A开关的电流模式DC/DC转换器,可在4.5V至100V输入范围内工作。它具有独特的单反馈引脚架构,能够进行升压、SEPIC、反激或负输出配置。突发模式操作消耗低达 6μA 静态电流以在非常低输出电流情况下保持高效率,而同时保持典型的输出纹波低于 20mV。
内部补偿的电流模式架构可在很宽的输入和输出电压范围以及 100kHz 至 500kHz可编程的开关频率实现稳定王工作。一个 SYNC/MODE 引脚允许同步至一个外部时钟。它也可用于在突发或脉冲跳跃模式之间进行选择。为了提高效率,一个 BIAS 引脚可以接受第二输入,以向 INTVCC 稳压器供电。其他功能包括频率折返和可编程软启动以在启动期间控制电感器电流。
LT8331 采用耐热性能增强型 MSOP 封装,并针对高压间距去掉了四个引脚。
GMT+8, 2026-3-26 02:56 , Processed in 0.093494 second(s), 26 queries .
