查看: 1900|回复: 14
又一台捡钱活
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2025-3-11 09:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
又一台捡钱活,一台组装王牌32寸液晶,开机亮一下黑屏拆机两电容鼓包,换后故障排除。
入门维修师
发表于 2025-3-11 12:45:33 | 显示全部楼层
换上的电容发热吗?
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-3-11 12:49:41 | 显示全部楼层
换上正宗的绿皮电容就完事
75
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-3-11 13:02:42 | 显示全部楼层
必须换上质量好的电解电容
240
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-3-11 13:41:26 | 显示全部楼层
天水一方 发表于 2025-3-11 12:45
换上的电容发热吗?
不发热,原35V330uf 我改换68V150uf并联
78
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-3-11 14:09:13 | 显示全部楼层
有68V150uf电解电容吗?拍张近照来看。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-3-11 14:48:20 | 显示全部楼层
恭喜捡到钱
240
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-3-11 15:53:39 | 显示全部楼层
是63V150UF,上面打错了,焊接位置不够,引长线移位装!
78
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-3-11 16:45:35 | 显示全部楼层
如果有日本高质量新电容或进口品牌报废机拆的洋垃圾,用原值35V330uf就可以,要提高耐压的话提一个耐压等级就够了,其实用50V330uf就行,国产劣质电解电容个头小,可能耐压虚高,可能实际耐压低了一个等级,实际耐压可能只有25V,也就是虚标了耐压,把实际耐压25V虚标成35V,容量也可能是标称容量的负误差。
240
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-3-11 17:06:04 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2025-3-11 16:45
如果有日本高质量新电容或进口品牌报废机拆的洋垃圾,用原值35V330uf就可以,要提高耐压的话提一个耐压等 ...
现在开机试机电容不发热,机子正常!
GMT+8, 2026-3-26 02:56 , Processed in 0.132622 second(s), 27 queries .
