查看: 3830|回复: 7
爱华RX-50收音功放维修记录及故障分析
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-2-27 21:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
此台爱华RX-50收音功放距今已有40多年的历史了。该机故障现象是:通电后能显示时间,但只要按下电源键,机器的继电器在吸合后立即跳开,无法正常开机。 1面板IMG_20250217_015616.jpg 2待机IMG_20250227_161731.jpg
1 不开机维修
开机试验时,用耳机监听:可听到继电器瞬时吸合并跳开后,耳机中仍有丝丝的电路本底噪声,直至几秒后才变为无声。怀疑喇叭(及耳机)与功放电路在继电器跳开后仍然连接。实测2个声道喇叭端子与地线之间阻值基本正常,并无短路现象。查电路,该机继电器实为功放电源继电器,在故障时断开给功放电路的供电。
3内部IMG_20250217_011835.jpg 再分别测2个声道喇叭端子的中点电压:在按下电源键,继电器吸合并跳开之前的瞬间,2个声道喇叭端子均有4V的直流电压。由于2个声道输出的中点电压同时有偏移,估计功放电路的共用部分有故障。 4功放芯片IMG_20250206_222449.jpg
查看该机功放电路所用芯片为STK4141 II。根据笔者维修爱华索尼组合音响所得的经验,厚膜集成芯片供电电路的电阻是易损元件。实测11-12脚之间标示100欧姆,4-7脚之间标示100欧姆的电阻,一个变为10K欧姆,一个变为4.7K欧姆,其他电阻阻值基本正常。将这两个变值损坏的电阻换新。 5电阻烧坏IMG_20250206_222328.jpg 按电源键开机后,继电器正常吸合后不再跳开,实测2个声道喇叭端子中点电压为0V,已经正常。
给功放输入CD音频信号,机器输出声音基本正常。但是,功放面板上7段图示均衡器调节效果不明显;面板上信号源切换,时钟,收音相关的按键大多数不太灵。拆下按键显示板,用电子清洁剂清洗图示均衡器的电位器以及上述功能按键。再试验,图示均衡器调节有效了,功能按键也有效了。
2 收音电路维修
    试听FM收音:按上下选台键,监听耳机输出有噪音,噪音随显示屏频率变化有相应变化,但是收不到任何电台。测量收音芯片供电正常。测得变容二极管VT电压随着显示频率变化在2-8V之间升降,说明PLL数字锁相环电路基本正常。
由于该机是40多年的老机器,所以其FM中周及鉴频线圈内谐振电容老化的可能性最大。可以先拆下FM中周及鉴频线圈,将其内部老化的瓷管电容拆除,再在线路板铜箔侧相应电路并上瓷片电容代替瓷管电容即可。
因为该机FM中频中周及鉴频线圈均已失谐,精确调整需要测试仪器。在业余无测试仪器情况下,我用一台功能正常的收音机来帮助调整。我用的是正常使用的德生R-911收音机(用CXA1019芯片),由于该收音机厂家已经用仪器调好高频RF及本振OSC的覆盖及跟踪,所以其中频信号精准在10.7MHZ附近,可以将其较精准的中频信号输入爱华功放的FM中放电路,再调整爱华功放的FM鉴频线圈,使其谐振在10.7MHZ附近即可。
将爱华功放FM变压器中周与陶瓷中周之间的线路断开,将德生R-911收音机的FM中频信号(取自CXA1019的17脚)用屏蔽线及0.1UF藕合电容加到功放的预中放Q I的B极。 6连接收音机IMG_20250211_204204.jpg 17 中周 IMG_20250227_185331_副本.jpg 17 中周 鉴频线圈IMG_20250227_185331.jpg 7瓷片电容IMG_20250211_211658.jpg 8鉴频线圈IMG_20250206_222519.jpg
将爱华功放的FM鉴频线圈1的瓷管谐振电容拆下,用80PF瓷片电容代替;将爱华功放的FM鉴频线圈2的瓷管谐振电容拆下,用80PF瓷片电容代替且都焊接在线路板铜箔侧。将德生R-911收音机调在FM波段88-108MHZ频率的中段(我收听的是本地强信号频率97.1MHZ)。微调德生R-911收音机接收频率,使得收音机喇叭发出的声音最清晰。调整爱华功放的FM鉴频线圈1的磁芯,使得爱华功放输出(用耳机监听)的声音最响亮,失真较小。再调整爱华功放的FM鉴频线圈2的磁芯,使得输出声音失真更小。由于FM鉴频线圈1和FM鉴频线圈2的调整互有影响,可以反复多调几次,使得耳机中发出的声音最响亮且失真最小即可。
由于爱华功放FM鉴频线圈的谐振频率已经调到接近10.7MHZ,再调整其变压器中周(10.7MHZ)的谐振频率。将爱华功放FM变压器中周与陶瓷中周之间临时断开的线路重新接通。将爱华功放的FM变压器中周的瓷管谐振电容拆下,用80PF瓷片电容代替,焊接在线路板铜箔侧。调整FM变压器中周的磁芯,使得耳机中发出的声音最响亮且失真最小即可。
至此,功放FM收音电路基本调整好,但是功放输出的声音(用耳机监听)无立体声效果,功放的FM立体声指示灯也不亮,而且收音的音量太低。我调试FM收音过程中用耳机监听时,功放音量电位器是调到最大位置的,而听CD音源发出同样音量时,音量电位器调到1/10就可以了。可见收音电路还有问题。
查FM立体声解码芯片UPC1227V输出的收音LR信号受静噪三极管Q407,Q408控制,其B极受稳压管D404控制。实测稳压管负极为8V,正极为0.6V。可见有8V高电平经过稳压管D404使得Q407,Q408饱和导通了,将收音LR信号下拉到地而静噪了。
实测相关电路如图所示,当时多功能的CPU还不多,该功放是利用数字调谐用CPU加反相电路M54519P(IC404,IC405)实现多个功能:开机/待机,收音静噪,立体声开/关,自动停台,收音信号源,AM/FM波段切换等等功能。 9电位器损坏IMG_20250215_234843.jpg 10代替电位器IMG_20250216_013126.jpg
测量相关元件基本正常,而用以调整自动搜台停台灵敏度及自动静噪灵敏度的电位器VR开路损坏,该电位器的阻值影响收音静噪功能,自动搜台停台灵敏度,立体声解码的开/关。将该电位器用一个100K欧姆微调电位器代替,固定在图中位置,连接好线路。再试听,电位器虽然未调到最佳位置,但是FM立体声指示灯已经亮了,不过从监听耳机中传出的声音也变了:一个声道更轻,另一个声道基本无声。调整音量电位器没有用。
试着改听CD音源,但是故障一样。怀疑拆装线路板时损坏了功放芯片,但是测量功放芯片引脚阻值基本正常。从功放后级向前级测试:用万用表笔干扰功放芯片STK4141 II的信号输入脚1,18脚,监听耳机中有较响干扰声。测量静噪管Q15,Q16的B极低电平,Q15.Q16并未静噪。
用万用表笔干扰主板与面板图示均衡器电路之间排线插座,干扰2,3脚,耳机中无干扰声;干扰5,6脚,耳机中无干扰声。插座7脚是10V供电端,实测稳压管Q23输出10V正常;插座1脚是—10V供电端,实测稳压管Q26输出0V不正常。检查Q26,发现其B极C极焊盘脱焊,将其脱焊引脚补焊好。再开机,功放输出声音恢复正常。 11排线IMG_20250216_191906.jpg 12主板IMG_20250216_185122.jpg 13脱焊IMG_20250216_182123.jpg 14 Q26 IMG_20250216_185737.jpg
再收听FM节目,调整控制自动搜台停台灵敏度及自动静噪灵敏度的电位器VR阻值,使得机器在接收远地极弱信号沙沙声很明显时,功放静噪。再用功放接收本地信号强台,调整立体声解码芯片UPC1227V的1脚电位器的位置。先将电位器一个方向调到立体声指示灯熄灭的临界点做好标记,再将电位器反方向调到立体声指示灯熄灭的临界点也做好标记。最后将电位器调在两个标记点的中间位置即可。 15立体声电位器IMG_20250216_191740.jpg
至此,本功放的功能全部修复。调整功放的7段图示均衡器,开启DSL(动态超低音)开关。用该功放试听FM立体声节目和CD音源:其功率输出虽然只有30W+30W,但是输出的低音饱满有弹性,中高音清晰明亮,一点也不含糊。估计其音色表现与均衡器的Q值设计及DSL电路的作用有关。 16开机IMG_20250227_161801.jpg
故障分析
故障原因:1,功放供电电阻烧坏。2,FM中周,鉴频线圈内部瓷管电容老化。3,自动搜台停台灵敏度/自动静噪灵敏度的电位器损坏。4. —10V供电稳压管Q26引脚虚焊。
1.功放芯片STK4141 II的4脚和7脚之间100欧姆电阻是功放管负电压和前置管供电退耦电阻,11脚和12脚之间100欧姆电阻是功放管正电压和前置管供电退耦电阻。这两个电阻烧坏变值,会导致前置差分对管静态工作点异常,引起功放管静态工作点也异常,输出中点电压偏移4V。喇叭保护电路检测到这个异常电压,会切断功放芯片供电电压,所以有不开机故障。 STK4141 II.JPG STK4141.JPG
2. FM中周,鉴频线圈内部瓷管电容老化造成FM波段收不到节目是常见故障,可以将瓷管电容拆掉,用高频瓷片电容代替,焊接在线路板铜箔侧即可。
该机生产年代是80年代中期,当时多功能的CPU还不多,该功放是利用数字调谐CPU 加反相电路M54519P(IC404,IC405)实现:开机/待机,收音静噪,立体声开/关,自动停台,收音信号源,AM/FM波段切换等等功能。原理简析如下:(芯片内反相器用数字1-7,一—七表示,反相器输入端以I表示,输出端以O表示。举例:1I表示反相器1输入端,七O表示反相器七输出端) 18控制电路IMG_20250227_185410.jpg
待机/开机A:按电源键开机,A信号为高电平,3I高电平,3O低电平,使得+—15V稳压三极管工作;2I低电平,2O高电平,使得Q409 E极输出收音供电12V。
再按电源键关机,A信号为低电平,和上述相反,+—15V稳压三极管不工作; Q409 E极无输出收音供电。
收音静噪B面板上AM,FM,选台,存台1—6等与收音相关的按键按下时,B信号为高电平脉冲,6I高电平脉冲,6O低电平脉冲,一I低电平脉冲,一O高电平脉冲,高电平脉冲经过D404,使得Q408,Q407将收音L,R信号暂时静噪。
B信号为高电平脉冲时,5I高电平脉冲,5O低电平脉冲,经过电容藕合,4I低电平脉冲,4O高电平脉冲,Q5 E极输出高电平脉冲给信号切换芯片TC9152的23脚,该芯片切换到来自收音电路的LR信号;同时,TC9152的23脚保持高电平;7I高电平,7O低电平,二I低电平,二O高电平;一I高电平,一O低电平,使得Q408,Q407不将收音L,R信号静噪。
长按选台键时B信号为高电平,6I高电平,6O低电平,一I低电平,一O高电平,高电平经过D404,使得Q408,Q407将收音L,R信号静噪。搜到电台停台后,B信号为低电平,Q408,Q407不将收音L,R信号静噪。
AM/FM C: 选择FM波段时,C信号为高电平,三I高电平,三O低电平,使得Q404给FM波段电路供电;四I低电平,四O悬空;在FM信号弱时,Q406控制的高电平能够使得四O高电平,经过D403使得二I高电平,二O低电平;一I低电平,一O高电平,高电平经过D404,使得Q408,Q407将收音L,R的沙沙噪音信号静噪。
选择AM波段时,C信号为低电平,三I低电平,三O高电平,使得Q405给AM波段电路供电。四I高电平,四O低电平,使得D403正极低电平, D403反相截止,使得二I低电平,二O高电平;一I高电平,一O低电平,低电平不能使得Q408,Q407将收音L,R的中波信号静噪。
收音自动静噪,立体声开/关,搜台自动停台:
当AM信号强时,芯片LA1245 的16脚输出高电平;当FM信号强时,芯片HA1137W的13脚输出高电平,芯片UPC1227V的14脚脚输出高电平。此高电平使得六I高电平,六O低电平,使得Q406 C极低电平,使得D403正极低电平, D403反相截止,使得二I低电平,二O高电平;一I高电平,一O低电平,低电平不能使得Q408,Q409将收音L,R信号静噪。
Q406 C极低电平使得,立体声解码芯片UPC1227V的8脚低电平,立体声解码开启。
自动搜台时,信号强也会使得Q406 C极低电平,使得五I低电平,五O高电平,此高电平停台信号SD送到CPU,CPU停止搜索电台。
当FM信号弱时,芯片HA1137W的13脚输出低电平,芯片UPC1227V的14脚输出低电平。此低电平使得六I低电平,六O高电平,使得Q406 C极高电平,使得D403正极高电平, D403导通,使得二I高电平,二O低电平;一I低电平,一O高电平,高电平使得Q408,Q407将收音L,R信号静噪。
Q406 C极高电平使得,立体声解码芯片UPC1227V的8脚高电平,立体声解码关闭。
Q406C极的电平决定自动搜台停台灵敏度及自动静噪灵敏度,可以通过电位器VR精细调整设定。
3.该功放收音时被静噪,无FM立体声效果,查出是自动搜台停台灵敏度/自动静噪灵敏度的电位器VR开路损坏引起。
当VR开路,Q406 C极高电平,使得立体声解码芯片UPC1227V的8脚高电平,芯片立体声功能关闭;VR开路使得Q406 C极高电平,使得D403正极高电平, D403导通,使得二I高电平,二O低电平;一I低电平,一O高电平,高电平使得Q408,Q407将收音L,R信号静噪。
4. —10V供电稳压管Q26引脚虚焊导致功放输出无声,原因是—10V电压给信号切换电路TC9152及音频电路多个运放供电,这些芯片的+—10V供电中缺少—10V,造成芯片无法正常工作,所以功放无声音输出。 19无声检测流程IMG_20250227_185354.jpg
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-2-27 22:38:38 | 显示全部楼层
拍张80PF瓷片电容的近距照片来看。
发表于 2025-2-28 00:05:39 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
87
活跃会员热心会员
发表于 2025-2-28 00:30:33 | 显示全部楼层
感谢分享~
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-2-28 12:34:13 | 显示全部楼层
感谢分享!
284
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2025-2-28 12:36:05 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-4-28 21:08:37 | 显示全部楼层
是RX-50还是RX-500?
176
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
 楼主| 发表于 2025-4-28 21:54:34 | 显示全部楼层
RX-50功放
GMT+8, 2026-9-19 06:42 , Processed in 0.104977 second(s), 29 queries .
